          当前位置:首页>驾考圈>科目三>驾考科目三必须掌握的35个重要
          驾考科目三必须掌握的35个重要
          谈笑风生的仙人掌
          17
          注册:2015-08-12
          发表于 2022-02-28 15:59
          回复:20
          驾考科目三必须掌握的35个重要细节
          科目三挂在细节,而不是技术。细节过失在于紧张、急躁时不能快速作出应对,所以放下包袱,摆正心态,考试就会变得很轻松了。
          1.车辆找准方向的方法:看远处,找中间,微调方向盘 。眼睛要看着道路远处的中间位置。打方向盘的幅度不能太大。
          2.减挡换挡时三个字:松,踩,挂,也就是松油门,踩离合,挂挡。
          3.松离合时要快踩慢抬,要一脚踩到底。放离合的方法:车子走稳了再放,车子还没有走稳,是不能放离合器的,否则车辆容易熄火。
          4.油门的使用口诀是匀速加,快速抬。要稳字当头。
          5.右脚控制着刹车和油门,以右脚脚跟为原点,要正踩刹车,斜踩油门。
          6.变道的口诀是三秒转向灯,观察后视镜。转向灯亮够三秒后,观察后视镜,确认安全后,才能动方向盘。
          7.加速时加档,减速时减档。加档的时候,要一挡一挡地加,一加二,二加三,三加四。不可越级加档。减档的时候,可以越级减档。
          8.万一车熄火后往上跳后,再松车钥匙。
          9.变道时要满足如下几个条件 :
          一是打转向灯,转向灯要亮够三秒后,再观察后视镜,再回头向所转的方向看看。变道既可以向左变道,也可以向右变道。
          二是方向盘打得角度不能太大,以30度左右为佳, 要慢慢微调,方向盘微微动一下就够了。
          变道时打方向盘要温柔地打,不能突然猛打。
          打方向盘的幅度太大了,转向灯会跳掉。转向灯跳掉了,如果半个车子还在这个车道外面的话,就会判定不使用转向灯,就会扣100分。
          三是人到中间虚线上了,方向盘就要开始往回微调。调方向要柔情似水,要保持车辆的稳定性,不能猛打猛回,否则会使车辆的稳定性不够。方向盘要慢慢往回打,去找道路中间线。这时候方向盘只能微调,不能调多。
          四是当不具备变道的条件时,应该减速慢行。等条件允许后,再进行变道。
          五是严禁连续变更两个车道。
          10.车辆掉头时,要三不踩 :一不踩离合,二不踩刹车,三步踩油门,利用发动机的怠速掉头。
          11.车辆起步时一档最多只可以行100米。100米内必须换二档。
          12. 打转向灯的口诀是重打轻回。打的时候要用力打,回的时候要轻轻地拨回。
          13.通过路口时,要扭头左右观察,脖子扭得幅度越大,所观察的范围就越大。
          14.离合的使用:一是在停车时要使用离合,离合要一脚踩到底。二是在行车过程中,车速在15码及以上,这时候点踩刹车时,不必踩离合,车辆不会熄火;车速在15码以下时,这时候踩刹车,需要同时踩离合,否则车辆容易熄火。
          简单地说,停车时需要先踩离合,再踩刹车;车速比较快时,不需要管离合,减速只需要点踩刹车。
          15.科目三考试需要稳,不需要急。每个细节上的错误,都与心急有关。只要先稳住了,一切问题都好解决。
          16.转弯时,弯道中间是个是非之地,是车流交汇处,车流量较大,要快点离开。
          17. 车辆变道前,要观察后面路况。后面有车时,一定不能变道。变道就会别着后边的社会车辆。如果考官感觉到你有危险时,就会直接把车辆踩停。
          18.靠边停车时,要先打右转向灯,要踩刹车,把车速降下来。速度降下来了,才便于雨刮器对好路边的边线。
          具体操作步骤:踩刹车减速,打右转向灯,观察右后视镜,确认安全后,再往右靠。方向打得不要太多,45度以下即可。接着观察雨刮器,雨刮器接触边线后,要往左回方向盘。然后再往右微调方向盘,让雨刮器制高点沿着边线跑一段距离,这样车身才能拉直,车身与道路边线才不会出现前窄后宽的情况 。点位对准后,先踩离合,再踩刹车,再接着拉手刹,回空挡,熄火通电,松左脚离合,松右脚刹车,解安全带,左右观察确认安全后下车。下车后要及时关上车门。
          19.检查变速杆是不是置于空挡的方法:左右摇一摇变速杆,左右能摇动,就是在空挡的位置上。
          20.下车关车门前,要先把安全带回位,要把车门开关回位。安全带不回位,容易卡住车门,让你关不了车门 。同样车门开关不回位,也关不住车门。车门关不好扣100分。
          21.看仪表盘的方法:行车途中看仪表盘一定要快,眼睛往仪表盘一瞄即可。瞄过仪表盘后视线要立即回到前面的道路中间来。不能低头长时间看仪表盘。
          22.行车过程中要善于使用点刹,不能猛踩刹车。车速慢了,就点点刹车;车速快了,就快速松开刹车。
          23. 换挡时方向跑偏,是由于左手控制方向盘的能力较差造成的。要主动训练左手单握方向盘的能力。平时训练可以试着只用左手握方向盘,右手放在调速杆上。
          24. 超车的技巧:
          当听到“前方请超车”的语音指令后,先打左转向灯,默数三秒;再观察左右后视镜,确认安全后向左移动方向盘,转动方向盘的幅度要小,方向盘打30度左右就行了,驶入左侧车道进行超车。
          变道过来后,把车摆直,关闭左转向灯。等车身走直,三秒钟后,再打右转向灯。然后默数三秒,30米以后观察右后视镜,确认安全后再往右变道,返回原车道。方向盘的幅度在30度左右,把车摆正后,回正方向盘,关闭右转向灯。 超车规定的距离一般在150米以内。
          25.直线行驶时,要目视前方的远处,尽可能往远处看。双手要轻握方向盘。车速不要太慢,越慢越容易跑偏。
          26. 起步时离合器的使用技巧:
          左脚慢慢松离合,脚后跟随之往后移动。等到车辆微微发抖,左脚保持不动。右脚刹车放开。左脚离合压上三秒后,等到车走平稳了,离合再慢慢完全松开。左脚完全从离合器上挪开。
          这样车辆就不会熄火了,否则离合器松得太快,车辆起步时 很容易熄火。
          27.起步时,一档前进不能超过100米。起步车辆平稳后轻点油门,十码以上踩离合,换二档。
          28.考试的时候,车辆熄火后不要慌张,要先摘空挡,再重新点火,再进行其他操作,一定不能带档打火。
          29.油门的使用技巧:
          新手上路容易把油门当作刹车。 新手最好使用点油的方法踩油门。点油的具体操作就是右脚在油门踏板上,放上去就收回来,放上去就收回来,放收,放收,不断强化训练,直到放收自如!
          30.合理停车:
          变道前要观察后视镜,如果后面有车,就要停车等待,或者暂不变道。确认后方安全后再变道。
          31.靠边停车时,没拉手刹就松脚刹会扣10分。一定要先拉手刹,再放脚刹。
           32.转弯时车头引擎盖盖完斑马线后,就要往所转方向慢而不停地一点一点地缓打方向盘。方向盘不要猛打猛回,否则转向灯容易掉。转弯时,车辆没转一半,转向灯就掉了,要扣100分,转弯时如有必要可以加油,换挡。
          33.车辆行进途中突然熄火的处理办法:
          首先要回空挡,然后再点火发动汽车,一定不能带档打火。启动车辆时,要把车辆钥匙先关掉,然后再点火。点火时要看仪表盘,仪表盘指针往上跳了就松手。
          34.练习科目三座椅靠背可以往后稍微倾斜一些,这样眼睛会看得更远。
          35.松手刹时,要松到底。松手刹时,要养成观察仪表盘操作习惯。从仪表盘上是可以看到手刹有没有松到底的。
          总之,科目三考试每个错误都与紧张和急躁有关。科目三挂在细节,而不是技术。只要考试的时候心稳得住,沉住气,给足自己思考的时间,问题都好解决!
          • 温和的手套
            来自:镇江市
            发表于 2022-02-28 18:18
            下午考试,希望能一把就过
          • 幸福的银耳汤
            考驾照太难了
          • 拼搏的哈密瓜
            1266
            来自:滨州市
            有没有明天一起考试的?
          • 坚定的鼠标
            来自:云南省
            发表于 2022-02-28 18:19
            就很离谱很难搞啊
          • 彬彬有礼的小蘑菇
            发表于 2022-02-28 18:21
            真的很棒啊
          • 聪明的睫毛膏
            来自:娄底市
            发表于 2022-02-28 18:23
            明天去考科三,希望能一把就过啊
          • 自信的项链
            来自:上海市
            接好运接好运
          • 神勇的少女
            来自:太原市
            我考过了,好运给你们!
          • 舒心的紫菜
            发表于 2022-02-28 18:24
            回复【神勇的少女】:我考过了,好运给你们!
            我想问一下,这考试的题目和宝典的是不是差不多,稍微简单一点?我感觉500题已经做得差不多了!
          • 长情的鸡翅
            来自:郑州市
            我坐上车就开始慌
          • 浪漫的白猫
            来自:宜宾市
            发表于 2022-02-28 18:28
            冲冲冲冲
          • 虚心的泥猴桃
            考试你们不慌吗?
          • 一表人才的咖啡
            发表于 2022-02-28 18:29
            有什么技巧吗?
          • 专心的夕阳
            来自:石家庄市
            发表于 2022-03-01 01:50
            回复【ㅤㅤ】:过了吗?
            可以的牛人!我也92分险过
