          当前位置:首页>驾考圈>科目三>3个💯分,科一到科三拿捏了!分享过考流程
          嘟嘟都丸子
          注册:2022-03-24
          发表于 2022-03-24 15:20
          回复:21
          ✨4号线(2022.3.8我考过的线):
          第一步:绕车;检查灯光、档位、手刹复位,系安全带;
          第二步:刷身份证;灯光考试;起步;直行路口点刹;过路口后执行1或2档进行超车项,然后自主变道至左转道;
          第三步:路口左转,开转向灯,换1档,路口轻踩刹车;
          第四步:路口内车身正后踩油门换二挡,再踩油门换三挡,一直到4档40码(小屋之前得达到的速度),直线行驶;
          第五步:完成后。减速至3档,前方直行路口点刹通过;前方掉头1档并观察后视镜通过;然后学校牌点刹通过;直行路口点刹通过;然后加到2档,前方加减档项,踩油门,后踩离合,加到3档;前方公交牌前点刹通过;前方右转路口,右转向灯,点刹,观察通过;直行路口点刹通过;
          第六步:接着换一挡进行靠边停车,机盖中间对准边线或缝隙(1,2号线路为白色边线,4号线路为柏油路和长砖缝隙),再向左带,然后回正,停车观察右后视镜边线或缝隙 和前后的车门把手平行且镜片中距离约为1指宽,若距离不够可再起步调整,距离调好后,踩离合和刹车停车,拉手刹(才开始检测30公分距离),回空挡,关右转向灯(调整时用手抵住,别灭灯),松脚刹、离合,熄火,解安全带,在车上用手开门再迅速关门,等播报合格后再下车,再关门。
          我们模拟练习时易犯的毛病:
          ✨手刹未松到底起步,起步离合压不稳(我单独练习过两小时起步,
          (总结:离合抬到微抖最好,离合太抖时当路不好,加油门易熄火溜车。)
          (技巧:离合抬到微抖,(剧烈抖就压一点点离合),再加油门稳住,发动机声音太大也别管,转速控制2000左右就行,慢松一点离合,车辆会往前轻微窜一下,明显感觉车已经能走了,松油门,再松离合,车辆平顺起步(类似科二只踩离合器不踩油门起步那么稳,也不会让车起步剧烈‘三点头’),接下来就可以加油门了,建议可以尝试一下模拟练车,巩固车感,十分稳!)
          • 缓慢的雪糕
            来自:自贡市
            发表于 2022-03-24 15:24
            沾沾好运
          • 风华正茂的月光
            来自:成都市
            发表于 2022-03-24 15:26
            下周考科三,希望跟楼主一样满分
          • 犹豫的路人
            来自:泰安市
            真不错~
          • 自然的信封
            来自:四川省
            发表于 2022-03-24 15:28
            我希望我也能顺利通过~~~
          • 志存高远的便当
            来自:宁波市
            感谢分享,科三的流程好细节哈哈哈
          • 勤奋的红酒
            来自:天津市
            接你的好运
