          当前位置:首页>驾考圈>科目二>首战科二💯一把过,见者必过~分享考试经验🥰
          啾啾软乔乔
          注册:2022-03-24
          发表于 2022-03-28 15:38
          回复:12
          🏷️科目二满分一次性通过,考完的感觉真的好轻松~
          主要是不想让我爸嘲笑我hhh,还好整体跟我设想的差不多,给大家分享一下我的经验:科目二各点位的上手和宝典的真实考场模拟
          🧲另外附上自己练习科二时做的笔记,希望对考试的同学有用,当然每个驾校教的方法不一样,所以,如果不同,不要喷。
          3月21日
          1.座位靠背调整:离合踩到底,腿还有一点弯,后靠背放到两个手腕刚好搭到方向盘上。
          2.起步:点火,离合踩到底,挂一档,松手刹。慢慢抬离合。车就走了。
          3.停车:踩离合踩到底,踩脚刹,挂空挡,拉手刹,完全松离合和脚刹。
          4.外后视镜调整:调整到看不到后车门把手。
          5.方向盘:一把指的是180度。
          3月22日
          1.侧方停车:进的时候,人头对准轮胎(地面黄色箭头的最左边线。A角出现停车挂倒挡,A角消失,右打死。看左后视镜看到第三个黄印回正。看到左后轮胎压线,左打死。车身正停车,踩离合踩刹车,挂空挡。出库时,挂1挡,开左转向灯。车中间雨刮器与左侧地面黄线即将重合向右打3把,重合向右打2把。
          2.S弯:弯2,未进前,人头对牌子。进时,向左调整方向,以90度为单位进行调整。人头对第5个杠最右端。当左侧雨刷器的最左段与地面黄线重合时,向左打2把,观察左侧后视镜里车尾与黄线的距离,大于2拳向左打90度,刚好不用动,然后看人头对准桩子(灯杆),回正。当车中间与地面黄线重合时,向右打2把。观察右侧后视镜,是否压线。若不压线,看前方,车身正,方向回正。
          3月23日
          1.倒车入库:
          库在左侧,进的时候,人头对从右向左数第三个虚线的右侧。人身即将与地面黄色虚线重合时停车,踩离合踩刹车挂倒挡,倒到人身与左侧黄黑相间杠中间重合向左方向打满,观察车身与角的关系,大于30cm不用管,小于30cm向右打2把,等角消失,左打满。看右边后视镜,第二个角出现,方向回正,观察左右后视镜,车身与库线的距离,哪边大,往那边调整。然后观察外面一杠的最左黄段与人身对齐,踩离合踩刹车回空挡。
          出库时,人身对左侧地面虚线2和3段中间,方向向右打满。车身与左侧黄线实线即将平行,方向回正。人身即将与地面黄色虚线重合时停车,踩离合踩刹车挂倒挡,倒到人身与左侧黄黑相间杠中间重合向右方向打满,观察右侧后视镜车身与角的关系,大于30cm不用管,小于30cm向左打2把,等角消失,右打满。看左边后视镜,第二个角出现,方向回正,观察左右后视镜,车身与库线的距离,哪边大,往那边调整。然后观察外面一杠的最左黄段与人身对齐,踩离合踩刹车回空挡。
          2.直角转弯➕过坡:
          人头对前方黄杠,箭头消失,打右转向灯,等到人身与左侧第一个杠中间对齐,向右方向打死,转过弯以后,人头对地面水泥缝,缓慢松完离合,车头向下的时候,离合踩到底,踩脚刹。车头出坡道以后松脚刹,缓抬离合至半联动状态。
          3.注意:挂挡时,一定要离合踩到底,不然挂不上!另外,松离合不能松的的太快,容易熄火。如果熄火,踩离合,挂空挡,点火,重新挂一档。
          4.打方向盘时,如果打的时候有90度,回正时忽略不计。
          5.从侧方停车到s弯去的时候,人身过完草坪,向右打死,车身正,回正,看左侧墙上红灯,人身与灯对齐,向右打死。
          6.一项完成到下一项时,注意对准点位。
          7.停车记得踩刹车,防止溜车。所有工作做完以后,再松脚刹或者手刹。
          8.车速慢,手上快。
          9.进行微调时,要小于90度,否则转向灯会自己归位。
          10.有左必有右,打多少回多少。如果忘记,就先打死,再重新调。
          • 犹豫的树叶
            来自:南昌市
            发表于 2022-03-28 15:40
            学到了你这个技巧分享的好细致~
          • 迅速的小蝴蝶
            来自:广州市
            发表于 2022-03-28 15:42
            沾沾好运,希望我也能顺利
          • 懵懂的可乐
            来自:广州市
            回复【迅速的小蝴蝶】:沾沾好运,希望我也能顺利
            2022虎年运气送你,拿本一把过
          • 简单的衬衫
            来自:山东省
            发表于 2022-03-28 15:43
            感觉科目二科目三是我的噩梦,肥肠紧张了
          • 乐善好施的悟空
            来自:天津市
            发表于 2022-03-28 15:44
            好的好的收藏啦~
          • 等待的灯泡
            来自:鹤岗市
            发表于 2022-03-28 15:46
            嘿嘿嘿真是不错
          • 酷炫的糖豆
            来自:淮安市
            我科目二昨天也过了,真的长舒一口气~
          • 碧蓝的帆布鞋
            来自:青岛市
            发表于 2022-03-28 15:47
            接你的好运呀
          • 幸福的舞蹈
            来自:湖南省
            回复【酷炫的糖豆】:我科目二昨天也过了,真的长舒一口气~
            接好运,接大神必过!
