离驾照到手只有一步之遥啦! 发一下我自己的笔记,希望可以帮到大家✌ 坡道定点停车与起步操作技巧 第一步:对正坡道右侧第二道线的左侧边沿直行起步; 或调整车身和右侧黄线间的距离保持在30厘米左右(左侧雨刮器的最高点对上道路右侧的黄线); 第二步:车身接近前方虚线时,观察左侧后视镜下边沿,对到黄色实线位置时,踩离合踩刹车,拉手刹; 第三步:轻踩油门,左脚缓抬离合,观察车头二次抖动,稳住离合不动,放开手刹; 第四步:30秒内使得车辆起步。 直角转弯操作技巧 第一步:驶入考区前打左转向灯,1挡低速行驶; 第二步:用方向盘中心对路中心。向右靠行驶,从而加大左转向角度; 第三步:听到语音播报后,在转弯前,关闭转向灯,看方向盘对内侧角时,方向向左打满。 第四步:打完轮后,适当抬离合加大动力,防止熄火。 曲线行驶操作技巧 第一步:方向盘0点位置对准道路中心点,使车辆居中驶入考试区; 第二步:当机盖左前角盖住黄线时,方向盘向左打一圈,行驶中保持左前角始终盖在黄线上; 第三步:当机盖左侧边接触黄线后迅速汇总方向盘; 第四步:当车头中间点与黄色线重叠后,方向盘向右打一圈; 第五步:行驶中调整方向盘,保持右前角始终盖在黄线上; 第六步:车头离开考试区域后,缓慢回方向,匀速驶离考试区域完成考试; 侧方停车操作技巧 第一步:调整车身和右侧黄线间的距离保持在30厘米左右(左侧雨刮器的最高点对上道路右侧的黄线); 第二步:观察右后视镜,左前库角出现在右后视镜中间位置时停车; 第三步:挂倒档倒车,①先观察右后视镜,当左前库角从后视镜消失的时候,方向一把向右打满,5打满之后方向不动;②再观察左后视镜,当能从左后视镜看到右后库角出现的时候,将方向回正直行一段距离;③观察左后视镜,注意左后轮压上库虚线的时候,一把向左打满保持方向不动;④观察左右后视镜,当车身与两边的黄线处于平行状态时,停车(踩离合踩刹车),方向保持不动; 第四步:打左转向灯,挂一档出库,方向保持不动; 第五步:机盖前边缘中间点贴左前方边线,方向回正接着向右打一圈; 第六步:车身走直,方向回正,驶离考试区。 倒车入库操作技巧 ► 入库上线动作分解 第一步:用方向盘中心对库区停止线第二条与第三条中间线直行,保证车身与7米线1.2~1.5米距离; 第二步:方向盘与边线,平行成一条直线,停车。 ► 右倒库动作分解 第一步:左镜下沿对停止线,向右打满(1.5圈); 第二步:看右镜,车身接触离库角最近一个白线三分之一处了,向左回一圈,看右后视镜里库区右前角消失,向右打满; 第三步:如大于30cm,保持向右打满状态,看右侧车身与库区右边线平行回正方向盘; 第四步:车身与库边线平行回正方向盘; 第五步:左镜下沿对库区横线停车; ► 左上线动作分解 第一步:前机盖对7米线,向左打满; 第二步:车将正,回1.5圈,至前轮越过停止线; ► 左倒库动作分解 第一步:左镜下沿对停止线,向左打满(1.5圈); 第二步:看左镜,车身接触离库角最近一个白线二分之一处,向右回一圈,看左后视镜里库区右前角消失,向左打满; 第三步:如大于30cm,保持向左打满状态,看左侧车身与库区左边线平行回正方向盘; 第四步:车身与库边线平行回正方向盘; 第五步:左镜下沿对库区横线停车; ► 右出库动作分解 第一步:前机盖对7米线,向右打满; 第二步:车将正,回1.5圈,至前轮越过停止线;听到考试结束驶离考区。
