          当前位置:首页>驾考圈>科目三>佛山顺德均安手动挡今天早上刚考
          佛山顺德均安手动挡今天早上刚考
          俊逸的酒窝
          注册:2017-04-28
          发表于 2022-05-10 15:14
          回复:13
          佛山顺德均安手动挡今天早上刚考,我这里是有三条线路,而且每条的项目点都不一样,随机考一条。苦逼的我背了几天三条线路图,不知道来自四面八方的你们的总共有几条。。。
          科三手动难点总结起来就是加减档,以及记住适合升四档项目的路段。其他什么项目该做什么操作都是基础,背熟就行,学校和公交车站牌子基本都很明显。所以我重点说下加减档。。
             无论升档还是降档,凡是涉及到升降1档或者2档,离合都要缓缓抬,切勿迅速放完,不然车子会抽搐~。。。上四档项目这里。每个档位给够速度范围再升,考试车不用给他省油😂。升档1升2时,也是慢点抬,2升3时,离合可以抬得快点没关系,3升4完全可以毫不犹豫直接抬开离合,然后直接给油稳住速度走几秒。降档的话,全程放开油门,右脚搭在刹车上,轻点刹车速度降下来后放开刹车,迅速踩离合降档,再慢慢抬完离合,再轻点刹车减速。重复这个过程,逐级降档。不可越级降档,不然直接挂!除非是停下来之后!比如4档停车后,可直接换一档
          ②离合和油门一定不要同时踩!给油准备升档时,右脚抬起来快点,速度不会降很多。所以不用紧张踩那么快离合。不然你右脚油门没抬起来,左脚就踩下去离合,电脑秒提示发动机转速过高,直接扣分!换挡时离合要踩迅速一点,一踩到底。不要拖拉,不然车子会抖得很厉害!有可能被扣分!
          ③养成停车前换一档的习惯,因为二档以及其他档位起步直接挂!转弯掉头提前50米变一档。慢点没关系的,请无视后方社会车辆的喇叭,变道打转向灯默数5秒后再去看后视镜!稳稳的不会有问题
          ④到上四档项目,同车道前方较近距离有车怎么办!赶紧变道到没车的车道,然后赶紧上四档!其他车道也有车怎么办,换一档稍带刹车慢下来半联动慢走,等前面车走远再开始上四档,不慢下来有可能导致四档距离不够,没做完四档项目就到达下一个项目路段并且触发语音,容易手忙脚乱!考试对自主变道没要求,理论上确认安全的情况下可无限变道!
          ⑤超车项目时,社会车辆多怎么办,车多赶紧换一档捎带刹车慢下来!不然超过100米还没完成这个项目直接挂!
          ⑥我这里有些项目要提前自主变道,如果你们也有需要自主变道并且记不住的怎么办:直接在中间车道做项目!中间车道可应对所有项目,无论是左转或者右转或者掉头,都来得及应对!
          ⑦暂时没想到。。大家加油!祝都能顺利一把过!
          • 热情的宝贝
            来自:南宁市
            发表于 2022-05-16 11:24
            下周考科三,紧张死了现在
          • 前程万里的电话
            发表于 2022-05-16 11:25
            不错滴接你的好运
          • 精明的水壶
            来自:西宁市
            你这7个点很精华!感谢楼主
          • 持之以恒的小哥哥
            发表于 2022-05-16 11:27
            科三可以试下3d,可以看真实考场,还能模拟灯光练习
          • 繁荣的母鸡
            我觉得主要是转弯和加速难
          • 义气的飞机
            来自:大庆市
            发表于 2022-05-16 11:29
            好的科三更稳了感觉
