          当前位置:首页>驾考圈>晒驾照>又到时候说经验 科目三 科目四
          又到时候说经验 科目三 科目四
          文先生
          34
          注册:2022-03-12
          发表于 2022-05-12 15:39
          回复:39
          又到时候说经验 科目三 科目四
          不知不觉距离上次考科目二已过去多日 而我也顺利考取驾驶证 成为一名合格的驾驶员 内心还是有点开心的  我就不说题外话了 正课开始!
          科目三 我分为2大难点  3处细节 1个技巧 让你通关无忧
          1难点——灯光:先在手机上练习 背熟于心 听手机语音联系闭上眼睛 什么情况开什么灯 掌握了 下一步自然是找教练约时间多次反复练习实际上手的灯光 (别小看灯光 要是5道题你都很衰都是比较难的 挂的几率很大  灯光要是不过谈何起步考试)
          2难点——换挡、超车:快速踩离合到底这个时候别慌 先把档位回到空档  在松开手 在摸着档挂上二挡确保不会挂错档 上三档最好是方向盘回正后上 具体操作也是如此 踩离合后回空档 轻轻松手往前推 上四档则是向后拉 超车:超车用3档 然后把转向灯压起待语音报后 按喇叭等三秒左右 变道回正方向盘抬起右转向灯 此时把油门踩死数5秒变道 然后看速度到40左右分开油门踩下离合 把档拉回空档 等个0.几秒往后拉到4档 松离合 控制车速40左右保证没问题 (这挂档 超车 需要多练习下 反复在脑海演练就行)
          3处细节——刹车、喇叭、转向灯:  除了超车其余所有项目都要刹车 记着这一点总没有错 直线行驶踩一下刹车控制车速又不是不可以 倒是一般都用一档过  只要系统报带有转向 调头 超车 变更车道 路边临时停车 考试最后一个项目  系统报有行人通过路口就要停车10秒左右 不用挂回空档 起步时注意溜车(只要涉及停车起步 抖离合起步最保险) 喇叭运用在 过桥 连续弯路 起步
          1——技巧直线行驶、路边临时停车、会车:直线行驶我觉得真没难度 我的方法如下:车辆进入直线时 用左经线3/1啊这些大概对齐左侧白线内侧就行 使左经线与白线形成个角度 或是30 40度等等 反正一句话怎么开进去的角度大小怎么开出来准过  眼睛一直盯着看左经线与白线角度有偏差轻轻微量摆动方向盘即可 此方法不要眼睛盯前方 还有别走中间目视前方靠感觉那基本上死翘翘的多 要有个参照物
          会车:轻踩刹车拖起走 别太重了怕车熄火哦 别动离合千万 车轮与白线平行 慢慢修方向盘到距离白色线30厘米左右 反光镜显示一个巴掌大小就行 别一直盯着反光镜看怕前轮压线哦!
          临时停车:在系统没报之前就要开转向灯并用手抬起怕挑灯哦!进入区域后同会车一个操作 系统报项目可以使用离合但别超7秒 先不踩离合踩点刹车找准得差不多了用离合修点就行 记得空档 手刹 双闪 并且把转向灯关了 数10秒 先关双闪 顺势打左转向灯 同时把喇叭也按了 然后先松手刹 在挂档就不会出现记不得放手刹的情况出现 。
          我练习科三时间不长 才几天也就8次 加租车2把
          这里有必要说一下租车很有必要别心疼那点租车费 我这300一个小时2次  第一把没问题 第二把有个灯光题一下子没反应过来 所以找到自己不足后晚上就突击背了下灯光 别指望运气 运气好的话你早中彩票了 第二天我考试就不慌 当灯光过了我也就知道我稳了
          对了 当你与前方考试车辆距离过近时可以停车 但最好平路停 怕自己起步溜车就得不偿失了
          科目三考合格立马我就去参加科四考试
          科目四:怎么说呢 只要你科目一不是90左右 更准确的说只要你科目一在驾考宝典基本上把那一千多道题都做得没多少了 那恭喜你直接去吧  我是一百分
          最后记得带一寸照片 白底 考完科目四签字打印成绩单直接拿驾照   最后也别忘了科目三通过也是要刷身份证签字的哦
