          当前位置:首页>驾考圈>科目二>科目二满分通过✅教程分享干货
          科目二满分通过✅教程分享干货
          Lindy
          318
          注册:2022-05-17
          发表于 2022-09-23 15:59
          回复:33
          科目二满分通过✅教程分享干货
          一、倒库入库
          1、右入库:
          (1)两种追线方法:第一个是“方向盘”:正视前方,方向盘对准前方箭头前进(也就是第二条虚线左端),第二个是“后视镜法”:左后视镜下边缘中间沿着道路左边线前行
          (2)肩膀与虚线对齐,停车挂倒挡后倒
          (3)看左镜,下边缘与虚线对齐,右打死
          (4)看右镜,车尾距离库角30公分回半圈(第二条虚线中间位置)
          (5)看左镜,车身平行就回正
          (6)看左镜,下边缘盖住黄线停车,右入库完成
          2、左出库:
          (1)挂一挡前进,两种方法左打死:第一个是看左镜,左后轮压虚线左打死;第二个是看车头盖,碰到前方实线左打死(第二种会比较方便)
          (2)车身平行就回正
          (3)看左边窗户,肩膀与虚线对齐,停车挂倒挡后倒
          3、左入库:
          (1)看左镜,下边缘与虚线2指距离,左打死
          (2)看左镜,车尾距离库角30公分回半圈(第二条虚线中间位置)
          (3)看有镜,车身平行就回正
          (4)看左镜,下边缘盖住黄线停车,左入库完成
          4、右出库:
          (1)挂一挡前进,车头盖线右打死
          (2)车身平行就回正
          【倒库修方向】
          1、车身不正
          (1)看左镜,车身向左歪,向右回半圈
          (2)看右镜,车身向右歪,向左回半圈
          2、打早了(进库发现右边很窄)记住四句口诀:打早了,先回正!再打死!再回正!
          (1)先打死回正方向盘
          (2)继续倒车
          (3)再打死方向盘
          (4)车身平行就回正
          3、打晚了(进库发现右边很宽)记住:不用回半圈直接进!
          (1)直接进继续倒
          (2)车尾压线回正方向盘
          (3)继续倒
          (4)哪边歪了就向另一边回半圈
          二、侧方位停车
          1、入库:
          (1)雨刮器最高点沿着道路右边黄线前行
          (2)看右镜,库角占镜子2/3停车,挂倒挡后倒
          (3)库角即将消失,右打死
          (4)看左镜,即将出现第一个库角,回半圈
          (5)看左镜,即将出现第二个库角,回正
          (6)看左镜,即将压到黄色虚线,左打死
          (7)看左镜,即将车身平行,停车!
          2、出库
          (1)打开左转向灯,3秒,挂一档,起步
          (2)看左车头碰线,回正方向盘(这时候会自动关闭转向灯)
          (3)雨刷器最高点碰线,右一圈
          (4)车身平行,就回正
          【注意】
          (1)第二个点位(第二个库角):打早了,压线再左打死;打晚了,还没压线就左打死
          (2)第三个点位(黄色虚线):左打死打早了,你会发现左边轮可能压线,这时候先向右回一圈,能进去再向左回正,停车
          三、S弯(1)方向盘要在路中间前行(2)左车头碰右边线,左一圈(3)左车头盖右边线行驶,向左微调方向盘(4)左车头碰左边线,右一圈(5)雨刷器最高点碰左边线,右一圈(6)让雨刷器最高点盖左边线行驶,向右微调方向盘(这里要注意向右调整方向,防止左轮压到边线扣100分!!)(7)车身平行就回正【口诀】左碰右,左一圈;左碰左,回个正;半碰左,右一圈,出曲线,就回正
          四、直角转弯1、进线前:(1)车身靠右摆正,雨刷头碰到右边线(2)提前打开左转向灯,3秒以上2、进线后:(1)雨刷器最高点追右边线(2)看左边,方向盘对齐左边线,迅速左打死(3)关闭左转向灯(左打死即可关闭)(4)车身平行就回正【口诀】进线前:定点位(12点法、雨刷器法)、开左灯;进线后:方向盘对齐,左打死,车身摆正就回正。
          五、坡道定点停车起步(1)雨刷器最高点盖黄线行驶,保持30公分以内(我的考场可以看右边第二条线左端,方向盘对着它前行即可,没有的话用雨刷法)(2)看左镜,镜线过第二条黄色实线2指距离,停车(这个看身高,我163这个位置刚好停在停止线,不扣分)(3)拉手刹,3秒,放手刹(4)轻慢抬离合,听到车身震动,稳住离合不动(5)慢松刹车,车身前进(6)过最高点,下坡,方向盘向左转一点,离合踩到底,轻踩刹车控速(7)驶出斜坡,考试合格
          • 器宇轩昂的梦想家
            来自:石家庄市
            发表于 2022-09-24 22:07
            我也过了今天太开心啦
          • 仔细的海燕
            回复【器宇轩昂的梦想家】:我也过了今天太开心啦
            牛呀牛呀!!学霸学霸~沾沾好运
          • 风中的早晨
            来自:威海市
            发表于 2022-09-24 22:08
            冲压不错的
          • 热情的胡萝卜
            来自:上海市
            发表于 2022-09-24 22:10
            可以的这么快过科二
          • 无聊的咖啡豆
            来自:郑州市
            牛呀确实不能紧张
          • 难过的高山
            科目二不错
          • 可爱的板栗
            来自:四平市
            考了两次有什么经验吗
          • 勤劳的月饼
            来自:周口市
            发表于 2022-09-24 22:11
            不错不错学霸来着
          • 见多识广的篮球
            来自:邯郸市
            发表于 2022-09-24 22:12
            沾沾你的好运
          • 小清新的蜜粉
            来自:东莞市
            接你的好运能过就行
          • 虚心的钢笔
            来自:太原市
            发表于 2022-09-24 22:13
            看来你上手很快 还有什么经验分享一下吗
          • 明亮的鸡翅
            来自:山西省
            回复【小清新的蜜粉】:接你的好运能过就行
            我前面都一把过了,祝我明天也顺利通过拿本
          • 好学的艺术家
            发表于 2022-09-24 22:14
            一定要注意扣分点
          • 能干的老师
            来自:南京市
            发表于 2022-09-24 22:15
            加油加油
          • 懵懂的小哥哥
            来自:潍坊市
            很厉害呀 一把就过啦
          • 碧蓝的钻石
            来自:绍兴市
            发表于 2022-09-30 17:07
            回复【智慧的唇彩】:今天,我考试一上车就下大雨😥,好担心,信好考过了😊,下车出来身上都湿透了,
            厉害啦,有朝一日我也要晒合格成绩单
