科目二驾考必过知识点,细节小技巧 No1:倒车入库 倒车入库对于很多小白来说是非常让人头疼的题目,谨记倒车入库的诀窍就是注意车速,车速过快会影响对方向盘的控制,从而导致压线。所以一定不要紧张,只需要踩离合让车速平稳就好,这会大大的提升通过率。 No2:定点停车 小白们可能会发现,在定点停车的时候最怕出现的是溜车和半坡熄火。如果同时遇到了这两种情况,那么挂科是显而易见了。这时候一定要谨记半坡起步时一定要注意仪表盘,在仪表盘抖动后等上3秒,这时候就可以缓慢的松一点刹车,如果感觉车身再往前行动,那这时候就可以完全松开刹车。如果车身没有往前行动,那一定要把刹车和离合器踩到底,防止溜车和熄火的现象发生。 No3:侧方位停车 这一点在考试题目中并不难,我们在考试之前把车停在距离黄线30cm-50cm的位置就可以了,考试时最重要的是记得开转向,然后我们只需要注视后视镜,能看到车轮与地面摩擦车速放慢就ok了。 No4:S弯技巧 对于考过科目二的人来说,S弯是相对考试题目里来说比较简单的,如果在S弯挂科只能说明当时车速过快,我们只需要把车身摆正,注意车头的位置,行驶在中间就可以通过了。 No5:直角转弯 直角转弯时大家只需要控制好速度,把握好方向,就很容易通关了。
