考科三两个安全员都夸我会开车? 16号做了模拟,安全员就夸了我开车很稳! 17号考完试回到考场后又被安全员夸了!心里美滋滋 科三手动挡一些容 易忽视的小技巧!!!! ✅如果是前面的人挂了再接的车,上车前环顾周围环境适不适合起步,比如有没有停在虚线或者路口等,同时注意一下附近有没有学校或者公交车站之类的,如果不适合起步,主动跟安全员提出挪车的要求! ✅上车后先调座椅,再检查灯光,档位,手刹 (这时候安全员会问你准备好了没,准备好了要人脸识别,这个不着急回答准备好了,检查完了后再回答) ✅准备完后,安全员点开始考试,下车按按钮🔘下车时前后观望有没有车,没有车就开车门下车,按按钮的时候一定!一定!一定要听到声音后再按下一个!顺序不要错了! ✅按完后上车准备灯光,上车后先把安全带系上!!先系安全带!不然很容易忘!系完安全带再搞灯光!做灯光不能抢语音,一定要播报完再操作! ✅灯光做完后,关闭所有灯后,再!再!再检查一遍灯光!档位!手刹!有没有在正确位置! ✅点火起步!虽然这个操作很普通!但是!也要注意!扭钥匙的时候要用力!扭到一半没打上火会扣10分!不要因为这个小动作丢分! 下一篇继续更容易忽视的小细节!
