科三值得注意的小tips (三) ✅会车 没啥出错点,记得轻踩刹车就行! ✅掉头 有虚线掉头和过斑马线掉头,虚线掉头一定不要超过虚线范围,不然直接挂,也不能压实线,不然也直接挂!过斑马线掉头在没有车的情况下可以稍微往前再打死方向盘!注意掉头的时候转向灯提前打好,最好是先停下来,打好转向灯后换一档掉头! ✅左转or右转 我发现模拟考试的时候,安全员一般都会让我们转小弯到最近的车道,比如左转转到最左侧车道,这样不会妨碍自己转向,也不会与其他车冲突,可以自己注意一下! ✅靠边停车 当安全员点了靠边停车,马上打转向灯,够三秒后再观察,寻找合适停车点,如果前方有车又很近时,最好选择在他前面停,如果条件不允许,先停车,再换一档慢慢调整边距!可以在训练的时候找固定的点,看哪个点最适合自己,我选择的是雨刮器的最高点靠近实线外侧边缘,根据个人情况来决定! ✅隐藏的几个小tips ·在做项目的时候如果条件不允许,不能够完成项目时,可以直接停车!不用管任何车,注意重新起步时不要熄火!在条件允许后再完成项目! ·心态决定一切!不紧张就成功了一半! ·做项目时要果断一点,不要犹犹豫豫,犹豫就会败北! ·不要溜车,溜车超范围也会扣分! ✅所有项目完成后 口诀:拉空回熄 拉:拉手刹 空:空档 回:回转向灯,如果有别的,比如雨刮器,最好记得回 熄:熄火 解安全带,解完记得放好,避免关车门的时候夹住,车门没关紧,导致挂科!前后观察后,合适条件下下车,一定要将车门关紧! 终于更新完了,希望所有的宝子们都一把过!!!
