上车,坐后排,等待导游指示直接拉到匝道位置,6车道,看起来像收费站。坡道不是很陡,也不是很长。导游把车停在6号车道,真的是6车道,传说中最倒霉的6车道。必须指出的是,我在网上看到一位学长在A场的经历,说六路没有停车岗,吓得我睡了一夜。事实上,六条跑道的斜坡上都有停车柱,每条跑道只有一个柱,上面有一个大的停车标志,所以六条跑道并不可怕。因为屏幕上的人在车上不在,考官,让我说下去。我坐在驾驶座上。深呼吸,调整座椅。两侧后视镜感觉比教练车大。后来教练说考试车用的是凸面镜,所以看起来比较大。在整个考试中我总是看着大镜子,小镜子扭曲得无法看。 2)看测试屏幕,确定是自己真实的身体,忘记看身份证号等等。当然,把安全带拉直并系好。我已经养成了踩离合刹车,松开刹车,然后快速换到一档,慢慢松开离合刹车,感受2号车的离合的习惯。感觉比教练车好。教练车的离合器已经很凉了,天黑了但不马虎。上车后,我清楚地看到了雨刷点的位置。我很幸运有一个清晰的雨刷点,就像教练的车一样。因为前面有斜坡,你要调整位置。引擎盖的2号圈应该位置好。时刻注意停车柱。自然是对的。 嗯,你不必伸出头来看考试进行得怎么样。只要考官不把你赶走,你就可以直接开始,不用在车里等语音提示。当你停下来的时候,你可以准备好开始。我在看转速表。从10降到5的时候我可以慢慢松开刹车,因为这个坡道比教练场慢很多,所以我起步很轻松。据说B场的坡道会稍微倾斜一些。穿过坡道,进入较低的斜坡。下坡没有减速带,也不太陡,不用像在练习场那样多踩刹车,如果停车,会死的。我记得在我连刹车都没踩下之后,离合器就可以控制斜坡上的速度,我们只需要再经历一次这一幕。 3)转一个弯,停在横向位置。左侧卧位空卡住了,但我不敢通过。虽然教练说可以,但是前面横向位置有一辆车,明显挂了。我停下来等着,导游催促我进去。我以为他在骗我。其他人的车还在横向位置。然后导游急了,“走!”。“OK”,果不其然,前面的车呼啸而去,前面的兄弟死了。进入横向定向测试区,驾考语音提示我已经进入横向定向测试。横向定位我练的最多,没问题,很容易。同样的,停车后不要在意停的好不好,不要等任何指示。侧向停车后,挂上一档,离开人多的地方熄火。 大家互相学习#科目二考场分享[话题]# #科目二考试[话题]#
