科目一 上%5 0。6。9分 下%50 3 6 分 圆形是行驶 方形是车道 会车.灯光.安全带.年检标志减1分.让字选3分 6分找违字 号牌选9分 虚假舞弊,选一年其余先选六年后三年 警察面向驾驶员选对不面向选错 看见12分就选对 扣分题目,里面有12分选对 吊销驾驶证出现选择吊销 吊销和罚款同时出现出现的话选罚款 看见不要和不得和不能选择正确 题目中有数字200选择正确 题目看见扣留选正确,看见拘留选错误 城3 5 公4 7 左转让直行 直行让右转 转弯让直行 没有逃三年逃了3到7年造成死亡7年以上 科目二: 1:上车检查灯光 调反光镜 码表是否归零 空档 安全带 手刹 打火 4秒放离合 2:走中间黑线靠左 3:侧方停车的时候保持右边线在30 40 厘米左右,头 方向盘 和路间黑线的左侧平行,尽量保持车身正倒车入库看不见第三个点位转弯 侧方停车右后视镜大约1.5米左右 挂倒挡,右后视镜,看不见直角右打死 低头看左后视镜 看见一个半虚线回正 左后轮上虚线左打死 不要动方向盘车身摆直,可看前方杆子,或右后视镜 侧方出来打左转灯数5秒 4:出来打右半圈对着樱桃树回正 前盖扫线左一圈然后靠右多一点 直角后轮上坡坡也靠右一点 5:准备转弯的时候两手抓方向盘,抬起来看一下前几盖压线就左打死,车身倾斜后关左转灯,重开轻关 6:上坡道时注意控制右车身与边线的距离在30厘米以内,坡道左后视镜中间白线上面一点点的时候快速踩下刹车,离合,拉手刹,不要放开离合避免熄火,然后等待信号灯🚥 然后左打半圈,离合放至半灵动状态,感到车身剧烈抖动,放手刹,快速放刹车,起步即可 7:听到指示后喇叭开灯,记得进入隧道的时候带一点刹车, 到最后第二个柱子按喇叭 肩平左边石头关灯 8:对着缺口就回正右打死 9:听到指示的时候开启雨雾灯 双闪 雨刮 记得带刹车 10 :车前轮廓大概距离线还有70厘米左打一圈扫线然后适当的调整向左然后回右,转到第二个弯的时候,前车盖压线快速向右打两圈,保持车身扫着水泥台子走然后回正向左一圈,共1 2 1圈 11:排空 拉手刹 熄火 解安全带 开门 空拉熄解速度一点要满开门开大一点,记得关门 上车八动作 关门 调座椅 调反光镜 点火检查灯光 检查码表是否归零 检查手刹是否可以正常放下 是否空档 系好安全带 !!!
