没那么难,不太擅长背东西的可以参考一下我这里。我不能让你记住所有知识点,但按我的思路去刷题可能更容易,这种方式不仅限于驾考,你甚至能用它做英语试卷😬(英语一窍不通,高考前三次模拟考试仅靠听解题,从30分提到120,但依旧看不懂,亲测有效) 精品课是下下策,再多顺口溜,也只是降低背法条的难度,最后还是逃不过死记硬背。你能顺口溜背科一,碰到英语考试这种你能把初一到高三的单词、语法全背一遍? 先说说情况,刷题之前我对扣分、罚款一无所知,各种指示牌也只认识几个,刷了18遍题,从用时就可以看得出来,越来越快。后面89分都是做太快了没看清题选错的😓从第一次及格之后就已经稳过了。可以说五遍就能“连猜带蒙”稳过。 再讲考试。以理解为主,站在制定法条的角度去想为什么,就一法通百法通。说白了就是通过记住了某一高频考点去推其他的。 考的无非就是几个方面: 1.考证阶段各种规定及违法后果。 2.开车相关,认识车辆各种按钮开关。 3.上路阶段各种标志的含义、各种道路的规定。 4.结合2和3,根据场景去应用,比如左转前该干嘛?提前打左转灯。可有图,图里禁止左转或者左转是红灯,那就该直行直行,该等的等。 5.违反交通法的各种处罚。 认识按钮和道路交通标识都带图,正常人大部分应该是很容易理解。所以只讲下行车原则和处罚(比如扣分、几年判刑或者不能拿证) 行车原则: 整个交通法的终极目标不是怎么罚,而是怎么才安全,安全第一位,之后才是财产安全,再是道路通畅。(这里财产安全不是后车太近,我怕他起步蹭我车,我就能开到人行道上去。没有专门规定车速和横向车距之间的关系,意味着你车以1公里的时速开,你也得保持适合的横向车距,不然会剐蹭)所以以安全做核心去判断,比如绿灯时(未闯红灯)我左转道左转(未走错道),对面右转,都转向了同一个路口,为什么我优先?因为我绿灯有限,我还有红灯停的时候,我距离要转入的路口更远,我让路就会停在路中间,一旦此时变信号灯,我就挡了左侧路口直行车道的路。 同样的,路口、弯道等等要减速,是要防止出车碰撞、转弯不及等各种伤害到自己或者其他人的情况。 处罚: 处罚是重点,处罚肯定是情节越重罚的越重,结合交通法安全第一的原则,越对道路安全、公共安全有威胁,就越严重。但要先提一点,法律可以数罪并罚,所以某一条法律只考虑判断某一行为本身,比如酒驾5年不能重新拿证,比作弊取得驾照后被发现并吊销的3年重,为什么?因为酒驾是高风险行为,而作弊拿到证并不一定会做出高风险行为,但绝不能赌这一点。然后申领阶段相当于犯罪未遂。明白这个例子后,就很好排序。 考扣分的1 3 6 9 12,加酒驾五年,逃逸终生,事故致死后逃逸判刑3-7年,就这几个高频数字。 某一方面的行为,记住一个,另一个就能推了。虚假材料申报1年(未遂),那已取得肯定更重,就是3年,酒驾上路了,直接带来了风险5年,但毕竟都还没出事,逃逸是已经出了事,出了事还跑,直接终生。 事故有伤亡,判刑是同样的逻辑,3和7两个分界线,没跑3年内,死了人跑了3-7年,没死就跑导致人死了就7年起步,记住了中间这个3-7年甚至这个7年都行,毕竟除了酒驾5年不能考,年份就没看到5了。7往下只有1 3 6,6-7年区间太小,1年做分界线的话1年以下又太短,3最合适。 普通路(高速和快速路以外的道路)和高速、快速路的区别:普通路乱倒车毕竟倒得慢,行驶车辆时速也不高,危险程度不算高,1分,可逆行这不双向奔赴?所以危险高了,3分。高速上你倒车再慢,其他车快呀,120的时速出事就是大事,逆行那就更别说了,所以都12分。超速、超载那些那些基本就是高速比普通路扣分要么翻倍要么+3。 车的区别:普通车(就是各种车以外的车)扣分为基础档位,货车同档位扣分+3,客车翻倍,直接去算。反过来也可以逆推。校车那些载客多的高速超速20%就12分,因为人数太多,出事可能就两位数伤亡了,必须严惩。 然后其他一些主观行为的区别:遮挡号牌9分,毕竟我牌子是真的,但我在妨碍逃避执法。伪造的号牌,不但逃避执法,还有造假的情节,9分就升级成12分。 基本就是这样的逻辑,理解底层逻辑以后,再找一下对应的规律,根本不用记几个东西。
落落大方的导师
来自:泰州市
有问题可以问典妹哈哈
