          当前位置:首页>驾考圈>科目二>坡道起步失败?这些细节让你的科目二考试轻松过!
          官方活动-典典
          27104
          注册:2018-01-09
          来自:乌鲁木齐市
          发表于 2024-04-10 15:55
          回复:5
          科目二中的坡道起步,是驾考时“挂科率”极高的一个环节。
          且科目二规定:后溜大于30cm直接判定为不合格!
          考试车与平时练的车不同,习惯了一辆车,对新手来说再去开别的车,这个转换过程就有点困难。
          Part.01
          溜车原因
          • 加速踏板跟不上。
          • 松驻车制动器的时机不当。
          • 加速踏板和离合器踏板配合不好。
          Part.02
          解决方案
          汽车在抖动的时候,左脚稳不住,分分钟就熄火,有很多学员也都意识不到自己的脚动了,车速没支撑车辆起步。
          所以要想顺利通过,首要的就是学会踩离合。
          记住要点:
          脚前掌踩,脚后跟不可以离开地面,要起到稳定支撑的作用,尤其是在半联动状态的时候,左脚要把离合稳住,如果还不前进的话可以稍微给一点油(油门没被封住的情况下)。
          熟记具体操作步骤
          停车操作步骤:
          1、上车时检查车内设备是否正常,做好开车前的准备。调整座椅,身体尽量坐直,臀部与座椅贴实,系好安全带,起动车辆,调整左右后视镜。
          2、换1档,松手刹,打开左转向灯,低速驶入考区。
          3、双脚准备踩离合和刹车,准备停车。
          4、转向盘正对准路中心线。
          调整与边线内侧距离10~30cm。找正直行。
          5、当后视镜刚好接触第二条黄线时,踩离合器踏板、踩制动踏板,回空档拉手刹。
          起步操作步骤:
          1、打开左转向灯(有的地区不需要打灯),换1档。
          2、离合刹车一起踩住,慢松离合,车辆抖动时,稳住2秒,先松开刹车,在2到3秒内慢松离合。
          3、当车头明显抖动上翘时,全部松完,坡道定点起步完成,若感觉动力不足,可轻点油门油门没被封住的情况下,就可以直接走啦。
          • 直率的星月
            来自:河北区
            发表于 2024-04-10 18:35
            坡道定点第一次溜车了
          • 聪明的歌曲
            刚开始控制不好车速,腿抖
          • 谈笑风生的跳跳糖
            我定点就没准过
          • 高大的小天才
            来自:甘肃省
            发表于 2024-04-10 18:39
            刚开始练车打了一天方向盘
          • 淡定的自行车
            来自:哈尔滨市
            加油,明天一把过
