心态很重要,考驾照其实技术都差不多,主要还是在面临考试的时候紧不紧张,如果紧张的时候怎么解决这个问题,我在这里可以分享一下我的经验,希望对你们有所帮助。 科目二: 在等待期间,放轻松,深呼吸,慢慢想之前学的东西 倒车入库: 最好直接去第二库,因为第一库离起跑线太近了容易压线,到第二个库的时候,车子一定要领对线。这个很重要。领到第三根线,领线的时候车速可以适当快一点,但是一旦开始倒车,车速一定要压下来,这样才能有修正的机会,如果速度过快,可能直接就压线不合格了 侧方停车: 一定要等待前面的学员通过之后再进入,到对角的时候赶紧停车,如果发现超过了,这时候也不要慌,可以看到底超过了多少,大概估算一下超过多少就提前多少打方向盘就没啥大问题 半坡起步: 车子尽量靠右边行驶。这个地方扣分很多,停好之后,手刹一定要记得拉起来三秒,然后再放下去慢慢的松离合,注意一定要慢,不能太快。这里有一个技巧点,如果你觉得你的车子动力不足,这时候可以开暖气加动力,一般都不会熄火 直角: 转向灯一定要打,到快要转向的时候一定要手动把方向灯关掉。不然就会扣十分。 s弯: 速度慢,一定要慢! 科目三: 第一次上车的时候要把自己的座位调到自己最舒适的位置,然后等待厅开始考试之后下车逆时针环绕一周,之后再进来的时候一定要系上安全带,然后打火等待灯光测试,灯光测试完之后,踩离合,挂一档,打向左方向灯,按两下喇叭,然后注意看你的后视镜有没有后方来车,前面也要看看,如果前面有学员正在练加减档,你现在不要放手刹,因为如果你现在放手刹起步的话,前面的人能做完加减档,直接把你卡死了就,这个很重要,然后确保无车辆之后就松手刹,一定要在10秒之内起步,做完之后开始做加减档,注意换到四档的时候一定要等待码表降到30之后再换挡,不要刚到40的时候就换成二档,这样也会直接挂 放平心态,慢慢来,预祝大家都能成功
