          当前位置:首页>驾考圈>科目二>科二考试考场小细节!(威海市)
          科二考试考场小细节!(威海市)
          坚定不移的手套
          注册:2016-03-26
          来自:威海市
          发表于 2016-03-26 13:53
          回复:2
          24号刚考完科三,周一才考科四。终于可以休息一下啦。
          写一些关于小车(奇瑞)路考的小心得。
          希望可以帮助大家。
          科二我学习的时间比较短,相比起其他期的学员来说。
          我们是2.14分车,3.3考试。但是这批人少,综合起来时间差不太多。
          首先一点是要摆正心态,千万不要有畏惧心理。科二毕竟车上没有考官,还是很轻松的。
          之前我们车上有个小伙子,平时练的很差,结果人家心态好,科二科三一次通过。
          其次是平常心。科二考试两次机会,而且没人催你,不要紧张。车上有个妹子跑了两圈。第一圈就是因为紧张了,左库没有倒进去,然后第二圈过了。同车还有个妹子,练的很好,结果被人吼了吓懵了就没过。
          我们车学习的顺序是,右库,左库,侧方,直角/V直角,S弯,半坡。
          科二没什么技巧性,主要就是认死点和压低车速。
          因为驾校和教练不同,我只能说一些笼统的方法和考场细节,如果有具体疑问,我可以一一解答。
          倒库的话几个点记住了,然后在快入库时觉得倒不进去要提前修正方向。因为不可能保证每次点都记住,所以学会修方向是必要的。教练一般建议走3号库,因为3号库的坡比较平缓。但都要注意,半联动起步。小心溜车。
          比如你方向打早了,你可以提前回一点。打晚了,你就可以不回方向。
          侧方的话,到了考场参考点其实很多的,像是花坛角,植物。3号线的侧方有一点小坡,注意半联动起步。转向灯别忘!如果可以,最好走1号坡3号侧方,不用拐弯。
          直角和V直角。在考场练习的时候我都跑过,到考试我跑的是直角,因为对我来说V角的调整边线距离太短不适合,所以我选择了直角。V角处有小坑,注意车速,不要停车。
          S弯走3号线的时候小心拐进去的时候压线,1号线注意最好转大弯。
          最后半坡。右侧距离可以通过观察右后视镜中,轮胎和黄线的距离。大概在2个黄线以内就是完美!前方车头10分可以舍弃,但感觉大部分考试的都可以压上。起步时宁可熄火也不要超时,熄火时踩住刹不踩离合,然后一直扭着钥匙松开刹车直到项目完成,这个周围有人在最好不要使用。或者找到半联动时,车辆不动,右脚踩一点油门。注意转向灯!
          还有就是安全带一定要系好!!
          每个项目之间可以停车休息,不要紧张。
