          当前位置:首页>驾考圈>新手上路之爱车就像爱生命
          新手上路之爱车就像爱生命
          雪白的白昼
          48
          注册:2015-12-01
          发表于 2016-04-19 11:43
          新手上路难免会遇到各种状况,各位都是爱车的,车要是磕一下碰一下那的多心疼,然而新手不比老司机,伤车行为总会让新手对开车望而却步,在此为大家总结一下伤车的后果及对策,希望对新手上路有所帮助。
          1.忘记放手刹
          后果:加剧手刹的磨损,最终导致驻车制动失效
          对策:养成【挂档→放手刹→开动】的操作流程,让放手刹成为习惯性动作。
          2.挂空挡溜车
          后果:起步时挂空挡溜车,如果坡度大,可能会刹不住车,造成刹车磨损或控制不住。小坡行驶时空挡溜车——没敢尝试,惜命。
          对策:带档起步,下坡不挂空挡。
          空挡溜车危险很大:
          第一个危险来自刹车,长时间空挡溜车,比如从山上下来,由于自重的助力会使车速越来越快,所以必须要辅之刹车。随着不断地刹车,刹车系统的温度不断上升,最终使刹车液汽化。于是,刹车没有了,出事了!
          第二,空挡滑行时刹车不如带挡滑行来得有效。因为带挡滑行,如遇紧急情况立即踩刹车踏板,实施紧急刹车,这时汽车处于正常操作中,从车轮到所有传动系统都与引擎紧密结合在一起。引擎转速变慢,对于凭惯性飞跑的汽车产生一种制动力量,也就是人们通常说的“引擎刹车”。而空挡状态下,引擎与传动系统不联结,就少了“引擎刹车”,刹车效果就不好。
          危险三来自于突发事件,使你无法加速逃跑。比如空挡溜车时,突然右侧有车向你的车道并线,刹车?不行,因为它会撞上你的车头右侧;不刹车?也不行,它会撞上你的车尾右侧。加速,同样不行,因为你要先挂挡加油门,还不等把车速提起来,就会被撞。
          3.没做好准备就开动
          后果:没调好座位、没调好后视镜、没系好安全带、没检查仪表警示就开车上路,后果是上路后才发现不对劲,容易慌乱,造成危险。
          对策:像驾校路训时要求那样,做好准备再上路。
          4.过减速带或分道器不减速
          后果:新手难免鲁莽,或者因为没有速度感,没有降低到合适的速度再通过减速带。分道器是强制分流车辆的,不应该去跨越。否则都容易伤到减震设备。甚至伤害其他部件。
          对策:降低速度过减速带,不跨分道器。
          5.捂死发动机
          后果:经常“捂死”发动机,总有一天发动机点火会不灵光的。
          对策:行车途中制动,感觉发动机开始要抖动前踩下离合器,避免发动机熄火。车速降下来时,一定不要忘记配合降档。培养这些习惯,习惯就成自然了,发动机自然不会被捂死。
          6.挂挡入错位
          后果:这个后果不用说了,非常严重。新手最常见的挂挡入位错误是想挂1档却挂到了3档。这时本来想降低速度准备停车的,结果车速变快,容易出状况。
          对策:没有对策,记住3档直推,4档直拉,其他档位都是要侧拉一下的,熟了自然不成问题了。
          7.行车位置靠右
          后果:车辆右方容易挂到路边物体。
          对策:多开多练,找到正确的行车方位感,克服新手总觉得车辆靠右一点才更安全的通病。
          8.不善于避开路面上的微小障碍
          后果:有些道路上有很多阴井盖、沟坑、砂石、路面塌陷或者隆起。新手技术不够熟练,面对这些状况一般只能忽略,直线碾压过后,牺牲了轮胎,殃及了减震架,时间久了必然伤车。
          对策:提前观察路面障碍,确认安全的情况下变现绕过,保护车胎。
          9.无原则换挡
          后果:费油、造成发动机内积碳、增加磨损等。
          对策:抛弃及早回档省油的错误观念,回档之前要充分冲车,让发动机达到畅快工作状态后,再加档。
          希望新手们了解各种伤车行为后向老司机进发!
