很多人问倒库和s路,我说一说吧。以下纯属个人心得,如有不合理之处包涵(注:雪铁龙) ①倒车入库:右出库,一档低速出库,当车头盖与线即将覆盖时,方向右打死,车正方向盘回正,挂入倒挡,车左后视镜下沿与下线结合时,方向右打死,看右后视镜跟前库角距离谨慎调整方向倒库。左出库一样,只是倒库的时候看左后视镜(左右倒库每个后视镜看到库角不一样) ②s路,进入s路首先保证车身是正的,车正进口,当左前灯位置即将覆盖住线的时候左打方向,始终保持着左前灯位置划着线走,一定要掌握车速,当车行到中间左前灯划不到线了(直路那段),方向右回正,当左前灯位置即将覆盖住线的时候,方向盘右打一圈半(不要以为一直是一圈半,这个地方要自己微调方向,或者坐高一点看外面线与车身距离来判断),出s路最重要,很多人走s路没事,但是挂到了出s路的地方,出s路,前轮出去以后不要以为方向盘不动就不压线,前轮出去以后记得把方向盘回正,记住两点:进车正出车正。保证不压线。
