          当前位置:首页>驾考圈>科目二>版主推荐:手动挡坡起详解
          版主推荐:手动挡坡起详解
          包容的大碗
          注册:2014-12-05
          发表于 2015-02-12 10:24
          坡起是一些刚学开车的人(包括已考下驾照但仍不熟练的实习司机)比较头疼的问题,今天版主花点时间,专门讲这个坡起的事情。
          一、坡起常见问题及原因:
          1、溜车
          原因:左脚离合还没抬到位,右脚刹车就松开了。车没有向前的动力,又失去了制动,在坡上受重力的影响自然会溜车。
          2、熄火
          原因:油门还没踩下去,离合就抬过连接点了。这个不用过多解释,不踩油一下把离合抬得过高,即使在平路也会熄火的。
          只要学会应对处理上述两个问题,就等于学会了坡起。
          二、坡起的正确操作步骤:
          预备动作:左脚踩住离合,右脚踩住刹车,挂1档。
          左脚缓抬离合到连接点,这时候能感觉到车子有一些抖动。仔细观察转速表也会发现指针有一个回落,就这样,左脚就保持在这位置,不要继续抬了。稳定在这个状态不要动,右脚迅速松开刹车踩到油门上,不要没吃饱饭似地不敢踩油,尤其是坡比较陡的时候(比如从地下车库开上来),或车负载比较大的时候(比如车子坐满了人),油门更是要深踩。然后,随着车走起来了,左脚放开离合,这样就完成了坡起。
          三、几个要点
          1、不同车的离合高度不一样,抬到连接点的感觉也不一样,有些车离合高,有些车离合低,有些抬到连接点时车抖动很明显,有些则不那么明显,所以当我们每换一辆陌生的车时候,第一个要做的事就是熟悉其离合的位置,找到并记住离合连接点的高度。
          2、离合未抬到连接点时候,右脚必须踩住刹车不能松;反过来说,右脚松开刹车时候,左脚离合必须保证已经抬到位了,否则就会溜车。
          3、 右脚松开刹车后迅速踩到油门上,油门踩下去之前,左脚的离合不可以继续抬,否则会熄火。
          把上面3个步骤串联起来就是:
          右脚不动左脚抬 ---左脚不动右脚松&踩 ---左脚抬
          四、其它注意事项:
          1、坡起后不要立刻换档,比如1档起步了,一定要踩住油走起来,等速度上去了再换2档,不能说车一动就换2档,过早换进2档会因为车速过慢再加上齿比的改变,发动机转速快速滑落,扭矩严重不足,车子继续加速无力。其实平路上也是,起步车稍一动就立刻忙着加2档是常见的驾车陋习,发动机负荷过大,对车很不好,而且这样开车很肉。
          2、左脚须强化记忆离合连接点的位置。每开一辆新车时候,先试几次离合,把离合高度位置记下来,这样每次起步就没必要重新摸索一遍连接点的高度,而是直接快抬到位并稳住就可以了。
          3、坡上的收油压离合停车。上坡遇到堵车,走走停停,很多时候我们只需要暂停1、2秒钟,就可以再走起来,这样的停车,没必要真正把车踩刹停死,只需稍松一点油门,稍踩下一点离合,就可以完成1、2秒的短时间停车,车也不会往后溜,但是注意,如果较长时间停车不要采用,否则会加快离合器和发动机的损耗。
          4、万一溜车了,第一反应永远是一脚踩住刹车,把车踩停后再顾其它事。
          5、如果前车是载重较大或较破旧的或贴着“实习”标志的手档车,切记要保持车距,因为这些车是最容易溜车的。
