作为一名汽车教学的教练员,你对汽车有多了解?在教学过程中,是否会多少向学员讲解一些汽车的工作原理?有一名从事汽车行业研究维修保养20多年的资深人士,收集了一些关于汽车零部件工作的动态图,分享给大家,学习共勉。(以下内容来自互联网)
发动机的工作原理:
汽油机:
将空气和汽油以一定比例混合成良好的混合气,吸气冲程被吸入气缸,混合气经压缩点火燃烧产生热能,然而高温高压的气体作用于活塞顶部,推动活塞作往复直线运动,然后再通过连杆、曲轴飞轮机构对外输出机械能,四冲程汽油机在进气冲程、压缩冲程、做工冲程和排气冲程内完成一个工作循环。
离合器
很多人都知道踩离合和挂档,却不知道离合器到底在什么地方,离合器呢,位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,再用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴啦!
汽车在行驶的过程中,驾驶员可以根据需求踩下或者松开离合器踏板,这样能使发送机和变速箱暂时分离和逐渐接合,用于切断或者是传递发动机向变速器输入的动力,离合器是机械传动中的常用部件,可将传动系统随时分离或接合。
手动变速箱
手动变速箱也称手动变速器(简称MT),还有一个名字叫机械式变速器,也就是说,必须要用手拨动变速杆(挡把)才能够改变变速器里面的齿轮啮合位置,才能改变传动比,从中大道变速的目的。
结构比较简单,性能可靠,并且制造和维护成本比较低廉,传动效率高,理论上更省油一些,此外,因为是纯机械控制,换挡反应比较快,而且可能更加直接表现出驾驶者的意愿,相对于自动变速箱,它操作起来比较繁琐,而且在挡位切换时,顿挫明显的缺点也是无法弥补的。
差速器
差速器主要是使左、右或前后驱动实现以不同转速转动的机构;主要由左右半轴齿轮、两个行星齿轮及齿轮架组成;作用是,当车子转弯行驶或者在不平面上行驶时,促使左右轮以不同的转速滚动,保证两侧驱动车轮纯滚动运动,使命是为了调整左右轮的转速差而装置的。
汽车悬挂
悬挂,指由车身与轮胎间的弹簧和避震器组成整个支持系统;功能是支持车身、改善乘坐的感觉,不一样的悬挂设置会使驾驶者有不同的驾车感受;从外表上看来,很简单的悬挂,实际上却综合了多种作用力,决定着轿车的稳定性、舒适性和安全性。
悬挂系统是车架和车桥或者是轮胎之间的一切传力连接装置的全称,作用于传递车轮和车架之间的力和扭力,并缓冲由不平路面传给车身或者车架的冲击力,减少由此引起的震动,保证汽车能平顺的行驶,典型的悬挂系统结构是由弹性元件、导向机构和减震器组成的,个别结果带有缓冲块、横向稳定杆等;弹性元件又有钢板弹簧、空气弹簧、螺旋弹簧和扭杆弹簧等等形式。
发动机工作动图
发动机分为活塞发动机,冲压发动机,火箭发动机,涡轮发动机。工作过程:进气-压缩-喷油-燃烧-膨胀做功-排气。
