          当前位置:首页>驾考圈>自己改 2012款新福克斯改ST大灯~
          自己改 2012款新福克斯改ST大灯~
          文武双全的龙猫
          注册:2016-11-01
          来自:太原市
          发表于 2016-11-01 18:21
          回复:10
          2012款新福克斯,这次是第二次改灯,第一次走保险在修理厂改的,各种不满意!在看过了论坛里多位大婶的帖子后决定自己动手改,简单说下配置,ST易改件带日行灯,Q5透镜,欧司朗D1S安定,飞利浦VX4800k灯泡。
          1,开灯,用一个纸箱,大小刚好可以放下两个大灯,开个洞,电吹风吹20分钟就可以!开灯还是比较容易,最麻烦的是去除灯罩上的胶,弄了两三个小时才清理干净,过程比较痛苦!
          2,装透镜,易改件配有支架,Q5和海拉通用,这个比较简单,先装好,上车点亮微调一下,切线调水平了就行,就是装的时候透镜尽量靠易改件的里面,要不然装上大灯后盖以后,灯泡拿不出来。
          3,接线,安定的正负线对应的接近光灯的正负线,变光线接远光灯,这个不分正负,日行灯有三根线,分别是:黑色接负极线,红色接调大灯高低的电机线,黄色接转向灯。这里我所有的接头都是焊起来的,再外套热缩套。接线还算完美,过长的都剪掉。
          4,点亮、上车调试,这个就是试试接线是否正确,调整一下切线是否水平,左右剧中就可以……
          5,封灯,先把蛇胶稍微拉长一点,噻满灯罩的槽就可以,之后就和第一步一样了
          全部一个人弄,照片不是太详细,也有的乱,各位将就点看,有什么细节想知道的欢迎留言。
