据有关部门统计在交通事故中,追尾的发生比例最高。对于追尾的责任判定,我们了解的很少,一般情况下,都是等到警察蜀黍来了以后才知道是谁的责任。众所周知,汽车追尾事故责任划分是根据当事人双方的应付责任来划分规定的。其实,追尾事故的责任认定并不简单,追尾了后车就一定是全责吗? 以下这几种情况,事故责任在前车与你无关! 情况一:前车倒车或溜车导致 当车辆在调头时,被直行车辆追尾或发生碰撞等事故时,是掉头的前车承担全责。也就是说发生追尾事故是因为牵扯点头,那么就有前车来承担责任。 情况二:前车压线行驶发生追尾 压线行驶本身这种行为就是违法的,如果在并行的过程中和候车发生了追尾,那么将由前车来承担全部的责任。 情况三:后车从右侧超车后发生追尾 在考驾照的时候,就已经说过超车要从左侧超车,不知道朋友们都还记得不?但是在实际的驾驶中有几个能够做到的呢?如果你在右侧超车和后面的车发生了追尾事故的话,那就是你的责任了。 情况四:前车突然急刹导致后车躲避不及而追尾 这种情况有点有理说不清楚了,毕竟车辆之间都应该要保持距离的 ,如果发生追尾事故的话,后撤要拿证据证明自己的车辆和前车保持了一定的距离,还要有证据证明发生追尾事故是因为前车急刹车导致的。 情况五:因第三方导致的追尾 因为第一辆车恶意变线,后两辆车造成追尾,如果能够证明第一辆车是恶意变线,那么后两辆车都能够躲过责任的纠纷,而如果没有,恐怕追尾的两辆车就要根据上面说到的急刹导致追尾的情况来吵一架。类似的情况其实还有其它,例如因为交通信号灯的故障突然转红灯而导致前车突然刹车,只要有足够的证据,那么交警部门也要负上一定的责任。 情况六:连环碰撞 在路上连环碰撞的情况比普通追尾少很多,很多人也不太懂责任是怎么划分的。其实说来也很简单,一般连环碰撞的情况,如果最前面的一辆车没有违反交通规则, 后车是一辆赔一辆,例如第二辆车赔第一辆,第三辆赔第二辆。也有比较特殊的情况,如果最后一辆车是先撞到前面一辆车,在作用力之下再一起撞到再前一辆车的话,那么最后一辆车是全责,要赔两辆车。
