          当前位置:首页>驾考圈>晒驾照>论c1和b2之间的差距
          论c1和b2之间的差距
          柔弱的小蘑菇
          注册:2016-11-03
          来自:成都市
          发表于 2016-11-16 02:42
          回复:60
          我第一个b照是在2004年考的,那个时候学费才1800,而且考试的时候考官看都不看你,那个时候还没红外线,都是自己摆的库,那个时候就是混的驾照。现在这个是我c1增驾到b2的。话不多说,首先我们说科二,下面c1和b2就用1和2代替。1的场地只有5项,而且最重要的左右飞全部都是死点,只要把点记住,到了打方向回方向就行了,2的场地是16项,光是听就要把头听昏,而且很多项都是考随变能力,16项中除了2.3项永许犯点小错误扣10分,其他全部是见光死,而且我们四川成都地区这里只有那一个考2的考场,考场更坑人,移库1号库不踩刹车往前跑,二号库往后退,而且考场的库和驾校里完全不一样,要比我们平时练看的点要短一半,很不幸,第一次考场地,从上车到下车不超过5分钟就O玩了,第一次忘了和平时不一样,直接撞中杆,第二次右飞进去开始移库,忘了那烂场地的特性,车往后退语音响,游戏结束。我场地是补考一次才过的。在这里忠告马上要考的兄弟姐妹们,考试的时候心态很重要,如果你自己都发慌,那你接下来基本宣布死亡。我们再来说科3,1的科三我记得是三公里。2的科三白天6公里,考过后晚上还有3公里。科三基本上没太大的问题,最主要要开得慢,我考科三白天就是在30多码,没超出过40,晚上3公里几乎就是25码左右。因为你跑得慢,语音响了你就有充足的时间来做动作。科四我就看了有3.4个小时,第二天考92分成功换本。祝福所有即将和正在考试的朋友们一次就过。✌
          • 羞涩的糖豆
            注册:2016-03-11
            发表于 2016-11-16 06:46
            呵呵,小伙上天
          • 自觉的戒指
            38
            注册:2016-03-14
            发表于 2016-11-21 17:43
            厉害
          • 自觉的戒指
            38
            注册:2016-03-14
            发表于 2016-11-23 08:12
            回复【柔弱的小蘑菇】:厉害什么啊,厉害的话也不会补考了
            能过就是好的哇
