          当前位置:首页>驾考圈>喀什科目三(升级后攻略)
          喀什科目三(升级后攻略)
          陈强
          33
          注册:2016-07-04
          来自:喀什市
          发表于 2016-11-22 12:08
          科三练车攻略整理
          1.上车一定调整好座椅,左后视镜看得到左边线,右后视镜看得到右边线,手放在方向盘上测试距离,接通电源,检查各档位,安全带,灯光为近灯,灯光关闭,车顶灯关闭,
          2.下车绕一圈,车头感应器全部盖住,回车内仔细三模,再次检查以上内容,确保安全员没有捣鬼无误后点火,系安全带,开始模拟夜间灯光题。灯光题不能提前完成,要在说完以后在做动作,否则会扣分。
          3.模拟夜间结束后,打左转向灯,看左右镜,一档起步,调整到快速车道上,保持车身平行后,提速到15上二挡,进行下一个科目。(快车道毕竟车辆和电动车少,尽量离前车越远越好)
          4.加减档操作,车速在25-30上3档,继续加油到35-40,踩刹车和离合降速到30以下退2档,期间车子保持在中间行驶,不能压边线。在30码限速的牌子前完成以上科目后,打右转向3秒不动方向盘,占慢车道行驶,速度35以下。
          5.右转弯:听到指令后打右转向5秒,不动方向盘,到路口后在路中间行驶向右转,同时看左边有无来车,速度控制在15左右,上慢车道缓慢行驶,调整车身后准备直线行驶。
          6.直线行驶速度在25左右,可以微调方向盘5度左右,速度太慢反而容易跑偏。坚持8秒左右就结束了。
          7.通过人行横道:踩刹车5秒,左右看,速度20码以下,路中间行驶绝对不能两边压线或离线太近,
          8.通过公交站台同上,
          9.会车:过路口左右看,速度提到25左右,靠路口后占快车道,在快车道中间行驶,可稍微靠近左边一点但不要少于30公分,听到指令后打右转向同时踩刹车5秒,打方向90度回正,延右边线50以内,30公分以上行驶,打方向时候一直踩刹车,一共10秒左右,然后可以提速到25左右直到听到进入下一个科目。
          10.准备通过红绿灯:红灯停绿灯行,提前看到红灯缓慢行驶,有时候到跟前就变成绿灯了。红灯停时候,不能过停止线,拉手刹,挂空档等待。起步时按照半坡起步走,这个路口会溜车,然后15码上二挡直走。
          11.通过红绿灯后占快速车道,车速35以下,不能过35,走路中间行驶。
          12.直行通过路口:车速降速到25以下,刹车5秒后可踩油门走。
          13.掉头:快速车道路中间行驶,听到指令后打左转向,3秒不动方向盘,踩刹车降速,前轮到人行道后左转打死,占慢车道,然后提速到25,待听到“请进入下一个科目”时候加到3档,保持40以上,等待超车指令。
          14.超车:听到指令后左转向3秒不动,看左后视镜占快车道,车身摆正后右转向3秒不动,回慢车道,车身正后关闭转向灯,缓慢降速等待红绿灯路口,注意停车时候要先降到2档,否则会憋死熄火。超车车速在40-50。红路灯路口最好占前方的慢车道,便于进行“变更车道”项目
          15.变更车道项目:占快车道打右转向三秒不动方向盘后,进入慢车道,占慢车道就打左转向。
          16.通过学校区域:踩刹车3秒以上,必须降速到30以下,左右看。
          17.完成后,变更车道,占快车道行驶,如果是3档,可以加油到40走,到路口指示牌前降速到25以下,降2档,如果是2档,绝对不要超过35。
          18.左转弯:必须是2档,左转向踩刹车3秒,车尾过人行横道后,沿着路口地下的一道裂痕慢打左转,占快车道,注意不能越过电脑里隐藏的左转弯虚线,然后占快车道行驶,走路中间不要压线。
          19.听到“请进入下一个科目”时候,打右转向占慢车道,缓慢对边线,注意车头不要扫到右边线。
          20.“靠边停车”打左转向,靠路边30以内停车,拉手刹,挂空挡,三模,回正转向灯,熄火,松安全带,开车门向后看,身子不出去,关车门。考试结束。
          要点:
          1.全程占哪个车道就直线占中线走,靠近30公分以内会默认压线,扣100分。
          2.所有变更车道都要打转向,并且一样三秒不能动方向盘。
          3.会车要注意,主要是右边线不能大于50少于30
          4.掉头就在人行横道上
          5.红绿灯注意溜车
          6.左转向注意隐藏在电脑里的虚线,这个虚线之内自己意想。
