          当前位置:首页>驾考圈>科目二倒车入库技巧图解
          科目二倒车入库技巧图解
          正能量的电脑
          21
          注册:2016-10-04
          来自:汕头市
          发表于 2016-11-26 13:03
          回复:25
          科目二倒车入库是场地5项考试中最难的一项,花的时间自然比别的项目要多。倒车入库分4步,分别是右入、左出、左入和右出,其中右倒车入库最难。
          教练的方法是:当车后退过程中,左后视镜压住地上的起始线时立刻将方向盘向右打死,然后看右后视镜,当库角出现在镜子中央时向左回半圈方向,等待车入库并与库的两边线平行时迅速回正方向。我们几位都试了几把,成功率50%左右。
          于是,我开始怀疑方法有漏动。因为,每个人倒车时的速度不样,甚至同一个人第一次与第二次的速度也会有偏差,通过起始线把方向盘向右打死的时机也不相同,如果机械地套用“当库角出现在镜子中央时向左回半圈方向”这句话肯定会出问题。
          在这里教大家倒车入库一定要通过后视镜观察库角与后轮间的距离,提前判断后轮是否会压线,如果判断不压线就不要动方向盘,否则,就要回方向,回多少也要根据库角与后轮间的距离而定,最好让后轮与库角之间保持约10厘米。只要把这两者间的距离看准了,就一定会成功入库!
          当你通过右后视镜看到两者间的距离很近时,这表明如果不改变后退的方向,右后轮就会压过库角!因此,遇到这种情况时,就应向左回方向盘,回到右后轮距离库角约10厘米开始入库时,立刻将方向盘向右打死,等车身与库两边线平行时回正方向。这样,右入库完成。同样,左入库时则通过左后视镜判断左后轮与左侧库角之间的相对距离来修方向,一样会100%成功。
