          当前位置:首页>驾考圈>刹车失灵手动车可以降挡减速,自动挡车怎么办?
          拼搏的指甲油
          340
          注册:2015-05-10
          发表于 2017-01-18 17:46
          回复:29
          作为车主,我们当然希望车子能陪着我们一路走去,不要出什么故障,特别是在行车过程中,我们最害怕的,莫过于刹车故障了。至于为什么会出现刹车故障,这就好比问一个人为什么会感冒一样,原因有很多很多,但我们知道的是,对于突然出现的刹车故障,其实是有一些应急处理办法的。
          【手动档】
          对于开手动挡的人来说,对付刹车失灵最有效的方法就是强制降挡,也就是我们常说的抢挡。具体操作方法也很简单,在当前发动机转速不太高的情况下,松开油门,把挡位挂入更低一挡,等待专属回落后再减一挡,利用发动机制动让车子慢慢减速。
          【自动档】
          首先,自动变速箱有一个特性,随着越来越快,变速箱会自动换到更高的挡位上去,这对于刹车故障的时候就很麻烦了,即使您把油门松开,如果车速保持不变甚至遇到下坡,速度上升的话,自动变速箱是会不断升挡的,车速会越来越快,显然不可行。
          【那应该怎么做呢?】
          首先,每一台自动变速箱都有低速挡的设定,在您的车子上,所谓的低速挡可能会显示为单独的一个L挡,或者是D3,D2挡。这些多是比较老的自动变速箱常见的,这种低速挡原本的作用,是在下坡时,强制变速箱固定在低档位,避免车速过快上升。在自动故障时,请马上切入这些挡位,再松开油门,踩着刹车不放(不管有没有实际的刹车力),同时打开双闪,车速会慢慢降低,但不会完全停止,降低到一定程度,大家就可以用其他方法让车子停下来了。
          【没有L档怎么办?】
          对于新型的自动变速箱来说,普遍已经不再设L挡,但这些变速箱一般有手动模式可选,遇到紧急情况,请立即切换到手动模式,再强制降档,同时踩着刹车,变速箱电脑通过分析刹车踏板的动作和车速情况,会计算出制动系统可能失效,随后就会强制减挡,直到车辆完全停止。
          比较通用的做法,是马上把变速箱切换到低速挡或M挡,如果变速箱支持手动模式的,强制手动减挡,变速箱不支持的,那只能松了油门,等待车速降低了。
          【如何避免制动失效?】
          首先,平时在保养时,要多对刹车系统进行维护,不只是常规的刹车片刹车盘更换,整个制动系统的各种管路有无渗漏,制动液是否足够,各种制动泵的工作状态是否良好,这都是很容易被忽视,但对行车安全关系重大的。
          其次,在长下坡时,不要踩着刹车不放,也可以在很大程度上减缓刹车的热衰减,总之,春节假期愿大家都能开心地享受难得的团聚之时。
