          当前位置:首页>驾考圈>《学员朋友必看》 暴雨驾车救命6秘诀
          《学员朋友必看》 暴雨驾车救命6秘诀
          活力的月饼
          53
          注册:2015-01-13
          发表于 2015-07-29 15:25
          前几天北京武汉遭到暴雨袭击,国内其他很多地方也遭到暴雨袭击。虽然雨天开车的话题已说烂,还是有必要再与大家唠叨唠叨,毕竟是性命攸关,绝非小事。
          1.出行看预警
          暴雨预警信号分四级,分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示,红色暴雨预警信号为最高级。
          2.减速慢行
          如果你执意在雨天行车或行驶中突遇暴雨,一定要减速慢行。雨天路面湿滑,一方面容易造成制动距离变长,另一方面也容易引起车辆打滑,在雨中的高速公路行驶,轮胎与地面之间会形成一层水膜。当汽车时速达到80公里以上,水膜会将轮胎与地面完全隔开,轮胎在行驶中根本不接触地面,而像汽艇一样在水上滑行,也就是传说中的水滑,稍有不慎就会导致车辆失控,这时候任何主动安全配置都救不了,因为轮胎没有抓地力。
          3.谨慎超车,切忌猛打方向
          雨天道路状况较差,车窗上的雨滴也容易造成盲点,并线超车极易发生侧滑事故,尤其是在高速公路上,由于行驶速度较高,司机的视角变窄,加之路面湿滑,稍微打打方向盘就容易打滑,引起剐蹭、侧翻事故等。
          4.如进水熄火,切忌再次启动
          如果遇上了深坑,车辆突然熄火,千万不要再次打火(此时打火保险公司也不会赔偿的噢。首先应立即下车检查车辆进水情况,并及时呼叫道路救援(或发动群众帮忙),第一时间将车从水中拉出。
          5.马上解安全带、落锁
          如果车辆掉进了深水区,水已经淹没了半个车身,或者水位还在不停上涨的话怎么办?或是遇见大水,水位迅速上涨,怎么办?
          6.破窗逃生
          如果你没有在第一时间解开安全带、打开电子中控锁,那么你将无法通过按动按钮将车窗、车门打开。此时还有逃生的机会,就是破窗逃出。
