          当前位置:首页>驾考圈>科目二>今天考试2次都是死在上坡了,哎。那个上坡扣分点以及正确上坡求
          阔达的月亮
          注册:2017-01-17
          来自:省直辖县级行政区划
          发表于 2017-04-24 23:29
          回复:11
          • 预言
            335
            注册:2016-06-20
            来自:泉州市
            发表于 2017-04-24 23:32
            多练习,能顺便采纳我一下吗谢谢啦祝你顺利通过考试
          • 柔弱的玉米
            51
            注册:2016-05-07
            来自:阿克苏市
            发表于 2017-04-24 23:39
          • 调皮的记事本
            注册:2017-02-15
            来自:衡阳市
            发表于 2017-04-25 00:00
            停车起步熄火立刻点火总共30秒内起步走!好像不扣分还是10分。后溜车不超过10厘米10分吧!这两个我不记得是10分还是不扣了!但是扣分点都在这!总得来说你只要不压实线不熄火!就没事。。因为后面的项目基本都是直接扣100分的!就侧方那个转向灯10分!
          • 踏实的世界
            11
            注册:2017-01-02
            来自:商丘市
            发表于 2017-04-25 11:51
            熄火了别。
          • 高大的天空
            59
            注册:2016-05-29
            来自:深圳市
            发表于 2017-04-25 11:52
            人对箭头
          • 乐善好施的小天鹅
            注册:2017-04-25
            来自:淄博市
            发表于 2017-04-25 12:34
            我也是
          • 碧蓝的寒风
            23
            注册:2017-03-07
            来自:唐山市
            发表于 2017-04-26 00:42
            方向盘正中间对准坡上的箭头,停车的时候看好肩线,到位置踩刹车停车,然后慢慢松离合器,半联动的时候松刹车,然后开下坡去做下一个。(距离边线不能大于50CM不然直接掉了,大于30小于50扣十分;车身最前端必须在中间那条线上下10CM以内,中间那条线宽是30CM,也就是车身最前端必须在这50厘米以内,在中间线上不扣分,距离中间线10CM以内扣十分)
          • Carl.
            注册:2015-03-04
            来自:泉州市
            发表于 2017-04-26 09:19
            回复【碧蓝的寒风】:方向盘正中间对准坡上的箭头,停车的时候看好肩线,到位置踩刹车停车,然后慢慢松离合器,半联动的时候松刹车,然后开下坡去做下一个。(距离边线不能大于50CM不然直接...
            你没说一个重要的(停车起步不能超过30秒,超过直接挂)昨天我就挂了,哎
          • 碧蓝的寒风
            23
            注册:2017-03-07
            来自:唐山市
            发表于 2017-04-26 09:56
            回复【Carl.】:你没说一个重要的(停车起步不能超过30秒,超过直接挂)昨天我就挂了,哎
            怎么会超时,你要在坡上过年吗?
          • Carl.
            注册:2015-03-04
            来自:泉州市
            发表于 2017-04-26 09:57
            回复【碧蓝的寒风】:怎么会超时,你要在坡上过年吗?
            因为前一个学员说:语音还没说话,他就启动,结果被扣分了。然后我坡度停车的时候,就一直在等语音让我走。结果。结果。结果你懂的。。
          • 碧蓝的寒风
            23
            注册:2017-03-07
            来自:唐山市
            发表于 2017-04-26 10:02
            回复【Carl.】:因为前一个学员说:语音还没说话,他就启动,结果被扣分了。然后我坡度停车的时候,就一直在等语音让我走。结果。结果。结果你懂的。。
            刚上坡的时候接信号,语音播报 坡道定点停车与起步 就会说这个,然后你继续上坡,然后定点停车,停住后紧接着就可以起步了,不知道你们起步要不要打左转,动作流畅一点,不熄火和摘档,应该是不会超时。
