          当前位置:首页>驾考圈>半坡定点的时候是怎么扣分的?
          半坡定点的时候是怎么扣分的?
          勤恳的天空
          注册:2015-06-27
          发表于 2017-05-08 13:49
          回复:12
          今天去试考场了,定点超过了好多,好像只提示说扣十分,到底超过五十公分是不合格还是扣十分啊,还有那个三十公分线
          • 激昂的早晨
            11
            注册:2017-01-09
            来自:兰州市
            发表于 2017-05-08 13:52
            看线
          • 紧张的纸鹤
            13
            注册:2017-02-20
            来自:漯河市
            发表于 2017-05-08 13:56
            熄火一次5分,轮子以边缘线不能超过30.30秒内必须起步,
          • 勤恳的天空
            注册:2015-06-27
            发表于 2017-05-08 14:04
            回复【紧张的纸鹤】:熄火一次5分,轮子以边缘线不能超过30.30秒内必须起步,
            超过三十,只扣十分吧
          • 紧张的纸鹤
            13
            注册:2017-02-20
            来自:漯河市
            发表于 2017-05-08 14:05
            回复【勤恳的天空】:超过三十,只扣十分吧
            对头
          • 紧张的纸鹤
            13
            注册:2017-02-20
            来自:漯河市
            发表于 2017-05-08 14:06
            没打转向灯也是10
          • 落落大方的煎饼
            注册:2017-02-20
            来自:石家庄市
            发表于 2017-05-08 14:07
            都是扣十分
          • 羞涩的河马
            注册:2016-07-13
            发表于 2017-05-08 14:20
            超过50扣一百分
          • 诚心的蛋挞
            注册:2017-04-10
            来自:伊犁哈萨克自治州
            发表于 2017-05-08 14:31
            30到50之间扣十分
          • 长情的镜子
            注册:2017-02-22
            发表于 2017-05-08 17:26
            何必纠结合格了就行。
          • 柔弱的小懒猪
            52
            注册:2016-10-22
            来自:沈阳市
            发表于 2017-05-09 04:45
            车前超50死!右边超30楼10分超50死!
          • 痴情的小天鹅
            注册:2015-02-07
            来自:嘉兴市
            发表于 2017-05-09 11:08
            只要前轮不超过线,超过的话打掉
          • 靓丽的电源
            注册:2015-03-22
            来自:郑州市
            发表于 2017-05-09 14:15
            车身与边线不超过30cm满分,超过扣10分 车头牌照停三根黄线中间黄线上满风 没有达到中间黄线扣10分 车头牌照没有进入第一根黄线下课 超过最上面第三根黄线下课,进入第一根到第三根中间都是扣10分
