          当前位置:首页>驾考圈>挂挡的时候车辆出现闯动,有时候
          挂挡的时候车辆出现闯动,有时候
          舒适的早晨
          注册:2017-03-01
          来自:汉中市
          发表于 2017-05-18 08:08
          回复:11
          挂挡的时候车辆出现闯动,有时候离合还没抬起来,刚把挡推上去就哐哐响了,怎么回事?求大神解答
          • 飘逸的画板
            注册:2017-02-08
            发表于 2017-05-18 08:51
            离合没踩到位,正常来讲的话,离合踩到位的话不会出现撞档,因为档位的齿轮是分开的
          • 谦虚的板凳
            注册:2016-12-13
            来自:宜宾市
            发表于 2017-05-18 08:17
            离合没有踩到底
          • 热心的缘分
            11
            注册:2017-03-09
            来自:威海市
            第一车速与档位不匹配,第二换完档离合慢点松
          • 舒适的早晨
            注册:2017-03-01
            来自:汉中市
            发表于 2017-05-18 08:55
            回复【热心的缘分】:第一车速与档位不匹配,第二换完档离合慢点松
            嗯,谢谢了!换挡有点不平顺, 学了几天了,啥都不会
          • 舒适的早晨
            注册:2017-03-01
            来自:汉中市
            发表于 2017-05-18 08:56
            回复【飘逸的画板】:离合没踩到位,正常来讲的话,离合踩到位的话不会出现撞档,因为档位的齿轮是分开的
            嗯谢谢,是不是我换挡太慢,导致车速下降, 车速与档位不匹配了?
          • 热心的缘分
            11
            注册:2017-03-09
            来自:威海市
            回复【舒适的早晨】:嗯,谢谢了!换挡有点不平顺, 学了几天了,啥都不会
            多练就好了
          • 舒适的早晨
            注册:2017-03-01
            来自:汉中市
            发表于 2017-05-18 08:57
            回复【热心的缘分】:多练就好了
            嗯谢谢
          • 飘逸的画板
            注册:2017-02-08
            发表于 2017-05-18 21:31
            回复【舒适的早晨】:嗯谢谢,是不是我换挡太慢,导致车速下降, 车速与档位不匹配了?
            有可能,谁也不是一学就会的,慢慢用心记
          • 霸气的糖果
            注册:2017-02-14
            来自:南宁市
            发表于 2017-05-18 23:38
            只要离合踩到位就不会出现你的情况,我是修车的,所以知道。
          • 舒适的早晨
            注册:2017-03-01
            来自:汉中市
            发表于 2017-05-19 08:40
            回复【霸气的糖果】:只要离合踩到位就不会出现你的情况,我是修车的,所以知道。
            谢谢!
          • 帅气的诺言
            注册:2018-05-16
            发表于 2018-07-23 06:52
            多久能拿到证
