          当前位置:首页>驾考圈>科三问题
          科三问题
          乐观的棉花糖
          注册:2017-03-06
          来自:榆林市
          发表于 2017-06-09 13:19
          回复:18
          科三,转弯,或者掉头的时候,只需要踩踩刹车还是,,也要踩一踩离合器?
          • 欢呼的小懒猪
            47
            注册:2017-02-02
            来自:南平市
            发表于 2017-06-09 13:30
            踩刹车就可以,离合需要换档停车起步才要用
          • 志在四方的芝麻
            注册:2017-05-08
            来自:焦作市
            我考科三时转弯,掉头都三不踩的
          • 含蓄的睫毛
            注册:2015-11-06
            来自:杭州市
            发表于 2017-06-09 13:31
            除非暂时停车要一直踩着离合器和刹车,开车时离合器是上的脚要在7秒以内松掉
          • 开朗的月光
            注册:2017-06-01
            发表于 2017-06-09 15:59
            科三有些弯是没有指令的,路况好的话可以不换档,对于有指令的弯,最好降档减速,踩离合的同时踩一点刹车换挡,别忘了打转向灯
          • 重要的小海豚
            注册:2017-04-12
            来自:孝感市
            发表于 2017-06-09 16:10
            打灯,点刹,换2档
          • 乐观的棉花糖
            注册:2017-03-06
            来自:榆林市
            发表于 2017-06-09 17:16
            回复【含蓄的睫毛】:要踩离合器的还要打灯光的测试
            打灯光我知道,离合器和刹车同时都踩。那不会停下来嘛。
          • 乐观的棉花糖
            注册:2017-03-06
            来自:榆林市
            发表于 2017-06-09 17:17
            回复【欢呼的小懒猪】:踩刹车就可以,离合需要换档停车起步才要用
            轻轻的踩一踩刹车就行了。是不是???
          • 欢呼的小懒猪
            47
            注册:2017-02-02
            来自:南平市
            发表于 2017-06-09 17:18
            回复【乐观的棉花糖】:轻轻的踩一踩刹车就行了。是不是???
            是的
          • 乐观的棉花糖
            注册:2017-03-06
            来自:榆林市
            回复【重要的小海豚】:打灯,点刹,换2档
            点刹,意思就是光轻踩刹车就好了,是麽?
          • 乐观的棉花糖
            注册:2017-03-06
            来自:榆林市
            发表于 2017-06-09 17:19
            回复【欢呼的小懒猪】:是的
            有木有时间?需要轻轻刹车几秒钟
          • 欢呼的小懒猪
            47
            注册:2017-02-02
            来自:南平市
            发表于 2017-06-09 17:20
            回复【乐观的棉花糖】:有木有时间?需要轻轻刹车几秒钟
            不要刹熄火了就好,速度要与档位匹配
          • 乐观的棉花糖
            注册:2017-03-06
            来自:榆林市
            发表于 2017-06-09 17:23
            回复【欢呼的小懒猪】:不要刹熄火了就好,速度要与档位匹配
            嗯嗯,明白。谢谢。
          • 重要的小海豚
            注册:2017-04-12
            来自:孝感市
            发表于 2017-06-09 21:21
            回复【乐观的棉花糖】:点刹,意思就是光轻踩刹车就好了,是麽?
            点刹是踩刹车的时候轻踩快抬,不是持续踩刹车
          • 含蓄的睫毛
            注册:2015-11-06
            来自:杭州市
            发表于 2017-06-10 10:06
            回复【乐观的棉花糖】:打灯光我知道,离合器和刹车同时都踩。那不会停下来嘛。
            红绿灯和跟车太近的时候
          • 闪闪的信封
            注册:2017-06-09
            发表于 2017-06-10 13:24
            转向灯
          • 深情的小猫咪
            注册:2017-02-24
            来自:厦门市
            发表于 2017-06-10 13:42
          • 畅快的外套
            注册:2015-03-27
            发表于 2017-06-10 14:41
