          当前位置:首页>驾考圈>求大神传授右倒库诀窍,已经练了快一个多星期了还是不稳定怎么
          幸福的仙女
          注册:2017-04-10
          发表于 2017-06-15 09:35
          • 幸福的仙女
            注册:2017-04-10
            发表于 2017-06-15 09:55
            回复【冷静的金鱼】:该回复已被删除
            不知道怎么回事,一下可以,一下又不行
          • 冷静的金鱼
            注册:2016-09-14
            来自:周口市
            发表于 2017-06-15 10:02
            回复【幸福的仙女】:不知道怎么回事,一下可以,一下又不行
            用你的双臂放入方向盘的位置,看一看手和手掌在那个位置,记那是你的座椅的位置,好了在不用调了,不好再测量调整。
          • 酷酷的蜻蜓
            注册:2017-02-04
            来自:贵阳市
            发表于 2017-06-15 10:57
            倒进去是什么样的,描诉清楚才好给你解决
          • 幸福的仙女
            注册:2017-04-10
            发表于 2017-06-15 12:18
            回复【酷酷的蜻蜓】:倒进去是什么样的,描诉清楚才好给你解决
            有时候就是到不进去,不知道啥事应该加,啥时应该回,好苦恼
          • 酷酷的蜻蜓
            注册:2017-02-04
            来自:贵阳市
            发表于 2017-06-15 12:25
            回复【幸福的仙女】:有时候就是到不进去,不知道啥事应该加,啥时应该回,好苦恼
            直接倒不进,还是说倒进去一边窄,一边宽,还是歪
          • 勤劳的皮带
            注册:2016-07-29
            来自:安庆市
            发表于 2017-06-15 15:57
            我教你用八字倒车,三天就熟练倒库,和侧方位
          • 见多识广的小迷弟
            注册:2017-06-15
            来自:赣州市
            发表于 2017-06-15 21:07
            右倒库出去时,看车后轮压线方向向右打死继续前进车子快平行时回半圈再向右打死注意车速慢半圈就拉慢点。然后车门中间和黄线平行停下。再倒进去保持向右打死看左后视镜看到角后方向回正
          • 见多识广的小迷弟
            注册:2017-06-15
            来自:赣州市
            发表于 2017-06-15 21:08
            回复【见多识广的小迷弟】:右倒库出去时,看车后轮压线方向向右打死继续前进车子快平行时回半圈再向右打死注意车速慢半圈就拉慢点。然后车门中间和黄线平行停下。再倒进去保持向右打死看左后视镜看到...
            说错了车门中间压黄线停下
          • 幸福的仙女
            注册:2017-04-10
            发表于 2017-06-16 22:17
            回复【勤劳的皮带】:我教你用八字倒车,三天就熟练倒库,和侧方位
            什么意思呢?好用吗
          • 酷酷的蜻蜓
            注册:2017-02-04
            来自:贵阳市
            发表于 2017-06-16 23:31
            点位问题
          • 幸福的仙女
            注册:2017-04-10
            发表于 2017-06-17 22:13
            回复【酷酷的蜻蜓】:点位问题
            应该没问题啊,我都是看右视镜的,离库角30厘米左右时回半圈,进去库后。看距离,20厘米左右迅速向右加死,平行后回正,不对吗
          • 酷酷的蜻蜓
            注册:2017-02-04
            来自:贵阳市
            发表于 2017-06-17 22:19
            你看到点你打死,然后看左镜,见角大约像100元那么大时往左回一圈,车与库里的线前面宽后面略窄时回第二圈,定点停就可以啦!左镜是前宽后略窄车身正,右镜是平行车身才正
          • 见多识广的小迷弟
            注册:2017-06-15
            来自:赣州市
            发表于 2017-06-18 13:22
            回复【幸福的仙女】:该回复已被删除
            不会啊右倒库比左倒库简单
          • 幸福的仙女
            注册:2017-04-10
            发表于 2017-06-18 18:40
            回复【见多识广的小迷弟】:不会啊右倒库比左倒库简单
            不是,佑倒库比左库难
