          当前位置:首页>驾考圈>发动机制动是什么
          发动机制动是什么
          默默的心锁
          注册:2016-10-16
          来自:吉林
          发表于 2017-06-25 19:50
          回复:8
          发动机制动是什么
          • 诚心的紫菜
            注册:2017-01-08
            来自:双鸭山市
            发表于 2017-06-25 20:45
            手刹
          • 紧张的柠檬
            29
            注册:2015-10-12
            来自:临沂市
            发表于 2017-06-25 21:34
            挂着档不给油
          • 迅速的金鱼
            注册:2017-06-23
            来自:开封市
            发表于 2017-06-25 21:40
            是挂低档少给或者不给油 主要用于长下坡路段
          • 天资聪慧的导师
            注册:2017-02-12
            发表于 2017-06-25 22:04
            挂档收油门 就是不给油 一般是下长坡利用发动机产生的阻力来牵制速度
          • 姜涛
            注册:2017-06-22
            来自:吉林
            发表于 2017-06-26 07:55
            驾驶行为。利用发动机运行时产生的阻力来控制车速,有两种措施,一个是松油门法,一个是降档法,
          • 高宏
            100
            注册:2015-12-16
            来自:通化市
            发表于 2017-06-26 08:34
            利用发动机的怠速配合低档位产生的缓慢动能来控制车速,多用于下长坡 ,防止长时间踩刹车,导致轮胎温度过高而爆胎。
          • 清爽的书包
            注册:2017-03-03
            来自:常德市
            发表于 2017-06-26 22:56
            最简单来说就是用档位控制车速,不给油的状态下档位越低怠速走得越慢
          • 美好的睫毛膏
            注册:2017-06-27
            来自:赣州市
            发表于 2017-06-27 15:13
            就是挂挡 刹车
