          当前位置:首页>驾考圈>科目三>调头问题
          调头问题
          欣喜的路灯
          注册:2017-07-04
          来自:南昌市
          发表于 2017-07-04 14:41
          回复:13
          报指令说掉头,先打转向灯,然后换二档,,若还未到掉头处,直行多久,才会被判扣分或挂
          • 爱笑的糖豆
            注册:2016-02-14
            来自:仙桃市
            发表于 2017-07-04 14:45
            我们这边2档超200米就算挂
          • 欣喜的路灯
            注册:2017-07-04
            来自:南昌市
            发表于 2017-07-04 14:48
            回复【爱笑的糖豆】:我们这边2档超200米就算挂
            这路程,,,不止两百米嘛,,,怪不得我挂了,两次都这样
          • 开朗的东东
            注册:2017-03-14
            来自:佛山市
            每个地方不同,我们这里只要你在一段距离大道30公里,后面都可以用2档15-20公里跑完全场。
          • 欣喜的路灯
            注册:2017-07-04
            来自:南昌市
            发表于 2017-07-04 14:49
            回复【开朗的东东】:每个地方不同,我们这里只要你在一段距离大道30公里,后面都可以用2档15-20公里跑完全场。
            哦哦
          • 默认昵称
            注册:2016-01-14
            发表于 2017-07-04 14:51
            2档200米,其实报项目,你正常2档,不用想这问题,挑头后,直接给油,上3档!!
          • 爱笑的糖豆
            注册:2016-02-14
            来自:仙桃市
            发表于 2017-07-04 14:53
            回复【欣喜的路灯】:这路程,,,不止两百米嘛,,,怪不得我挂了,两次都这样
            哪里肯定提前换2档了 可以根据路况退档的 距离掉头路口远迟点退2档 我考的时候没听语音 反正在距离掉头路口20米距离退的2档
          • 欣喜的路灯
            注册:2017-07-04
            来自:南昌市
            发表于 2017-07-04 14:54
            回复【默认昵称】:2档200米,其实报项目,你正常2档,不用想这问题,挑头后,直接给油,上3档!!
            考试路段,加速后,直接就是下一个指令,车都没机会挂回三档就要打转向灯和挂二档。。。这,,,很有难度的,
          • 欣喜的路灯
            注册:2017-07-04
            来自:南昌市
            发表于 2017-07-04 14:55
            回复【爱笑的糖豆】:哪里肯定提前换2档了 可以根据路况退档的 距离掉头路口远迟点退2档 我考的时候没听语音 反正在距离掉头路口20米距离退的2档
            所以你必须首先打灯对吧
          • 默认昵称
            注册:2016-01-14
            发表于 2017-07-04 14:57
            回复【欣喜的路灯】:考试路段,加速后,直接就是下一个指令,车都没机会挂回三档就要打转向灯和挂二档。。。这,,,很有难度的,
            挑头后,有点距离才会报吧,之后应该是超车,
          • 欣喜的路灯
            注册:2017-07-04
            来自:南昌市
            发表于 2017-07-04 14:58
            回复【默认昵称】:挑头后,有点距离才会报吧,之后应该是超车,
            不不不,我们是变道后超车的。然后,,指令太快报了,没忙过来
          • Ankh
            注册:2017-02-25
            来自:天津
            发表于 2017-07-04 15:39
            你们那直接换二挡? 我们掉头是要停车的,在一档起步 不超过150米挂到3档
          • 欣喜的路灯
            注册:2017-07-04
            来自:南昌市
            发表于 2017-07-04 15:40
            回复【Ankh】:你们那直接换二挡? 我们掉头是要停车的,在一档起步 不超过150米挂到3档
            我们也要,停车
          • 欣喜的路灯
            注册:2017-07-04
            来自:南昌市
            发表于 2017-07-05 06:34
            回复【默认昵称】:该回复已被删除
            有可能,,,
