          当前位置:首页>驾考圈>雨天开车的小技巧
          雨天开车的小技巧
          英俊的小迷妹
          353
          注册:2016-10-10
          发表于 2017-07-06 16:10
          回复:64
          最近好多省份一直下雨,有的地方连续下暴雨,小编总结了一些雨天行驶小技巧。
          1.减速慢行
          见到前方有车停着,务必谨慎行驶,查看实际情况。水深超过排气管,容易造成车辆熄火;水深超过保险杠,容易进水。一般家用轿车的排气管在30公分上下,淹到小腿肚子就要小心啦!
          另外,如果高速过水沟、水坑,会产生飞溅,导致实际涉水深度加大,容易造成发动机进水。
          2.切忌熄火后再次启动车辆
          发动机一旦进水熄火,千万不要再启动车辆,应该将车放在原地等待拖走。车子在运转中最害怕的就是将水吸入燃烧室,因为一旦水进入燃烧室,因水的不可压缩性,会造成发动机在工作中产生顶气门或顶活塞连杆的致命危害;这时造成的损失可就是非常严重的了,发动机大修就再所难免了。
          还有一点很重要,一旦二次发动,导致发动机进水,保险公司免赔!
          3 雨天应开雾灯
          当你从后视镜里看不清后面的车的时候,就是你开大灯的时候了,不是为了看清道路,而是为了让别人看见你,尤其是白天下雨的时候。但需要指出的是,如果雨真的很大,能见度非常小的时候,非紧急状况都尽量不要开双闪警示灯,因为如果你想变道别人是根本不知道你要往那边变。正确方法应该开雾灯就可以了,雾灯具有很强的穿透性。
          4 与大车保持距离
          不要跟在大车后面,在雨势较大的时候,大车的车轮甩起的水雾往往要比小车的大的多,若是紧跟着大车行驶,视线会受到严重的影响,身处车内几乎很难看清眼前的路况,即便雨刮器开得很大,也仅仅是缓解一下而已,很容易发生追尾的危险。
          也不要被大车跟,不下雨的时候,这些超载严重的大家伙都未必刹得住,更何况下雨呢?!
          5 后视镜挂水珠开启后视镜加热功能
          后视镜上挂水珠往往也容易导致我们无法看清后方及两侧的道路情况,现如今不少车辆都已经配备了后视镜加热功能,可以在雨天开启这项功能来缓解镜片挂水的问题。
          6、轻踩刹车,防止车轮侧滑
          雨中行车时,路面上的雨水与轮胎之间形成“润滑剂”,使汽车的制动性变差,容易产生侧滑。因此,司机要双手平衡握住方向盘,保持直线和低速行驶,需要转弯时,应当缓踩刹车,以防轮胎抱死而造成车辆侧滑。
          7 遇到行人,到达路口提前按喇叭
          减速行驶是自保,提前按喇叭是他保,由于下雨天多多少少会激起路面水雾,行人大多数是半闭眼或者撑雨伞,批雨披的,视线是会受到极度影响,那么声音的传递就是给他们最好的危险信号
          8 预防车内水雾,车外雨刮完好
          雨天的时候车内会产生水雾,打开空调开关,把风口对前档吹,在短时间内可以去除车内水雾,以后会有具体介绍,车外的话雨刮要是完好的,如果有任何小地方的破损都会引起前档外雨水去除不干净从而影响视线。
          9 会车注意间距
          雨水多时,会车也是很有讲究的,车的间距小时,你所溅起的水会打到他人的前档侧挡上,在短时间内会影响他人视线,另外水所溅起的力量也是不小的,会间接的影响方向盘的方向!
          10 雨天开车戴墨镜,真的有用
          之前网上一直传言雨天戴墨镜更清晰,还别说,戴对了墨镜的话,还真是更清晰。不过,需要戴带有偏光功能的太阳眼镜。偏光镜能够把自然光中的散乱反射光线、眩光以及物体不规则的反射光阻隔,从而提高对比度,使物体看起来清晰而不反光。例如,在雪地里看东西,往往是一片花白,但戴上偏光镜后,镜片能挡住很大一部分的漫射光线,所以就清晰了。在雨天驾车时戴上偏光镜也是一样的,视物对比度更加明显,看东西更清晰。
          最后小编希望大家安全出行,一路平安!
