          当前位置:首页>驾考圈>高速上这些行为1次就扣12分
          高速上这些行为1次就扣12分
          爱笑的战士
          1623
          注册:2015-03-21
          发表于 2017-09-30 09:36
          回复:13
          国庆节快到了,很多车友都喜欢自驾出游,走高速是免不了,但是高速上有几种行为最容易被扣12分,来给各位车友整理一下,避免出现玩得开心扣分伤心的情况。
          超速行驶
          关于2017的新规一直被以讹传讹,说怎么新怎么扣,但是这个规定是一直都这样。
          交规规定:行驶速度超过限速50%的,直接扣12分;超速不足50%,但超过20%的,直接扣6分;驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险品运输车辆超过规定时速20%以上的,直接扣12分。
          倒车、逆行
          很多司机因为去新的地方旅游,对高速道路不熟悉,或者导航滞后,错过了高速出口,有一小部分车友会选择慢慢的退回来,或者见车流比较少,就直接调头逆行回到高速出口。
          这种行为非常的危险,建议车友还是往前多走一段路,在下一个高速出口下高速。这种行为一旦被拍到,12分是没跑的了。
          右侧超车
          右侧超车这种事情估计只有完全不懂交规的车友才干得出来,不知道证是怎么考的。
          不过有不少车友对右侧超车有误解,右侧超车简单说同一车道行驶的后车并道右侧车道,然后超越前车,最后并回原来车道,这里有两次并道并回到原来车道上,如果仅有一次并道,不算右侧超车。
          遮挡车牌
          现在基本上没有什么方法来避开测速监控的,有些车主就通过遮挡车牌或者换车牌来避开监控,这种行为尤为严重,12分妥妥的。
          长时间占用应急车道
          应急车道又叫生命绿色通道,千万不要随意在应急车道行驶停靠,特别是堵车的时候,这个车道的作用就体现出来了,消防,救护,警察等特种车辆通过该车道可以迅速进出事故现场进行及时救急处理。
          长时间占用应急车道,被拍了12分也是没跑的。
          导流线停车
          高速路上的导流线也会有部分车友会不懂,以为是临时停车位置,其实是不允许将车子停在导流线上的,非常不安全。
