          当前位置:首页>驾考圈>科目二>科目二5项,打方向技巧(学员请收藏)
          科目二5项,打方向技巧(学员请收藏)
          闪闪的冷风
          15
          注册:2016-08-11
          来自:苏州市
          发表于 2017-11-08 12:27
          回复:12
          科二有两个重点,一是离合控制速度,二就是方向盘控制方向。
          方向盘的正确握姿
          左右手分别握住方向盘左右两边9点钟和3点钟的方向。这样的握法不仅正确而且在你打完方向盘后能感知到打了几圈,该回几圈。
          科二五项方向盘打法
          倒车入库
          看后视镜观察,如果车身不正最好的办法就是不断查看左右两边的后视镜,车身离控制线距离那边大,方向往哪打。
          即哪边宽往哪边打。过程中还要注意是微调,角度不要太大,一般半圈最合适,最后注意,车身正了就要回方向。
          直角转弯 侧方停车
          这两则项目方向盘的打法相对简单,但要注意控制速度,打方向盘要有预见性,看点要准确,到点就打方向盘,速度要快、打方向的力度要狠。
          曲线行驶
          曲线行驶如果不想压线,打方向盘的时机很重要,所以找到相关的点位很关键,在此过程注意微调方向,以适应弯道变化。
          不时扫看左右后视镜,观察车轮是否压线,希望学员注意的是曲线行驶速度要慢,即使点位过了,也能调整。
          坡道定点停车与起步
          首先离合器控制要好,速度要慢,这样可以更好的去对边线。
          在上坡时注意看右后视镜,观察车身和边线距离变化,如果距离发生改变就要适当修正方向盘,注意不能压线。
          汽车开动分割线
          科目二点位较多,操作较复杂,学员可以观看一些相关视频,帮助牢记操作顺序,厘清思路,通过科二的成功率也将更高
