          当前位置:首页>驾考圈>汽车机油应该多久更换一次?5000 公里是否是陷阱?
          社区懵妹
          134
          注册:2017-08-01
          发表于 2018-01-04 18:18
          回复:23
          所谓换油周期是指每两次更换润滑油之间的行驶里程或时间,一般车辆使用说明书中多推荐为5000公里或7500公里,或以时间计,如6个月等。
          日本品牌的轿车间隔里程多为5000公里,德国大众汽车,包括上海大众和一汽大众的轿车多为7500公里,通常使用优质机油可适当延长换油期。但由于换油周期受车况、路况、行驶强度和环境等多种因素的共同影响,不可简单一概而论。
          比如,某国际汽车公司生产的紧凑型轿车,在欧洲的建议换油周期已经提高到30000公里,而其在中国生产的同类轿车,在考察了国内的环境、路况、燃油质量等问题后,还是要求7500公里的换油间隔。如果使用比车辆说明书中要求的质量级别高的机油,每提高一个级别增加15%换油里程。
          如果使用合成型机油,对于不同车辆,全合成机油一般可实现15000公里以上,半合成机油可以12000公里的换油里程。苛刻状况下,如在灰尘、砂石路段行驶,长途行驶跨越气候带等,需要缩短换油里程1/3。
          旧车由于使用年限已长,发动机的精密程度有所降低,但只要发动机的工作状态正常,使用环境较好,气温能达到-20℃以上,5000公里的换油周期完全可行。如果连续在多尘地区行驶,还是5000公里更换为好。如果在气温低于-20℃的地区行驶也应缩短换油周期。反之如果环境干净,空气清洁,则可以适当延长换油周期。
          关于换油周期的计算(仅供参考)
          1、以前用矿物油,5000公里内换一次机油。不塞车时,高低速(0-120公里/小时)平均时速约50公里/小时。5000公里内换一次机油的保养方式是正确的:50公里/小时X100小时(矿物油)=5000公里(矿物油的换油周期)。
          2、机油没有对行车速度的限制,只有效率的高低与油耗多少的问题。
          3、正确的换油标准是以“引擎运转时间”来计算。(自估平均时速:公里/小时)×(100小时(矿物油)或者200小时(合成油)=换油公里数。
          4、一般机油的安全运转寿命:矿物油100小时;合成油200小时。
          请参考如下表格换油平均时速
          矿物油(100小时) 合成油(200小时)10Km/hr市区 1000 200030Km/hr市区 3000 600050Km/hr大道 5000 1000070Km/hr大道 7000 14000100Km/hr高速公路 10000 20000120Km/hr高速公路 12000 240005。
          上述表格很清楚告诉我们,行驶公路的车可以10000-20000公里换油一次,相对市区的车速慢,堵车严重的情况,不管您是好车、普通车、新车、旧车,都要适当降低换油周期,建议矿物油不要超过5000公里(市区堵车路况),合成油不要超过10000公里(市区堵车路况)比较好,其他路况看情况而定。
