          当前位置:首页>驾考圈>科二科三:如何判断距离边线刚好30公分 其实很简单
          鄞小宁
          16
          注册:2016-12-29
          来自:汕头市
          发表于 2018-01-09 09:42
          自驾考改革以后,对于车身右侧与边线的距离,进行了更严格的规定,让停在30公分以内,变成了考生的重点技术之一。
           要掌握好这个技术,必须学会判断距离大小,一般来说,都通过选取参照物来判断,大都有这几处参照:
          1:引擎盖
          部分车型,在引擎盖上会有弯折处,可以依此作为参照,与地面边线相比较,来确定车身位置。
          2:雨刮器
          车辆两个雨刮器上,有多个铆钉,学员可以根据自身情况,选取某个铆钉、或者弯折处,作为参照点。
          3:后视镜
          当然是右侧后视镜,通过观察后视镜中的车身、边线,来确定两者之间的距离。
          在选取参照物时,要注意这几个问题:
          ①因人而异——每位学员的身高不同,座椅位置不同,都会导致看起来的结果不同,要根据自己情况,选取参照。
          ②因地制宜——初学时,学员可以把车停在刚好30公分的位置上,下车测量好距离后,在上车找参照物。
          ③多管齐下——选择参照物时,可以选择多个,或者以一个为主、其它辅助判断,这样判断位置更准确。
          ④车身正直——以上这些方法的前提,必须是车身正直、车头冲前,如果车头歪了,效果就不准了。
          ⑤提前判断——在需要用到这一技术时,比如停车时,学员要提前判断距离情况,好留出空间调整。
          在科二科三的考试中,具体的应用场景,一般是在这几种情况下:
          A科二侧方停车。
          【注意】在到达初停位置之前,就要通过各种参照物,来辅助判断车身位置,并且逐渐调整到位。
          广告 去逛逛
          B科二坡道停车。
          【注意】
          ①坡道上的行进和停车,与平地上的相比,略有差别,参照物的选取,一定要在坡道上选定。
          ②上坡路上,车道中心大都有箭头标识,可以作为辅助判断的参照。
          C科三靠边停车。
          【注意】
          ①停车的前后位置并没有要求,考试中可以通过多次调整,慢慢靠近来完成。
          ②不要过于苛求,万一压线了直接不合格,得不偿失。
