          当前位置:首页>驾考圈>科三如何轻松换挡?我不会告诉你
          科三如何轻松换挡?我不会告诉你
          杨大伟
          21
          注册:2017-12-17
          来自:秦皇岛市
          发表于 2018-01-19 22:20
          科三如何轻松换挡?我不会告诉你有几个技巧
          科三换挡是基本操作,看似简单,但非常重要。因为如果换挡不熟,必然手忙脚乱,其它细节肯定漏。
          那怎样才能随心所欲、轻松换挡呢?只要掌握好这几个技巧:
          1:挡位熟练
          各个挡位的位置,必须非常熟悉,科目三来说,主要就是:
          左上1挡、左下2挡、前推3挡、后拉4挡。
          2:动作自然
          换挡不能硬推硬拉,用手指拢住挡杆头,手腕发力,轻轻推拨即可。
          3:速度匹配
          挡位速度要匹配,首先明确各挡位的速度范围:
          一般来说,只要发动机转速在1000~2000转之间,都算速度挡位匹配,超出这个范围就危险了。
          4:时机熟悉
          各挡位的应用时机,要把握熟悉:
          1挡——每次起步和最后停车时用,起步时,只需要稍微加下油门,几秒钟就可以换上2挡。
          2挡——起步时,用法跟一挡一样,车速提到20,立即换三挡;另外,在转弯、掉头之前,要从3挡降到2挡。
          3挡——正常行驶,基本大部分时间都在3挡上,车速维持在30左右,遇到站点时减速到30以下。
          4挡——全程只需要1次,维持5秒以上。
          5:动作规范
          换挡时,要严格按照规范动作进行:速度控制到合适范围→离合踩到底→轻拨挡杆到空挡→推入合适挡位→松离合至半联动停一停→完全松开离合。
          6:换挡流畅
          要想做到换挡流畅,应该注意这几个窍门:
          ①离合要慢——尤其是到达半联动时,可以感觉到车身动力增加,这时停一停,防止熄火或者车身抖动;
          ②油门跟上——左右脚像跷跷板一样,左脚抬的同时,右脚稍微踩一点油门,这样换挡更顺畅。
