          当前位置:首页>驾考圈>科三技巧
          科三技巧
          杨红爱
          167
          注册:2016-09-24
          来自:中国
          发表于 2018-03-21 20:25
          科目三通过路口踩了刹车却还是挂了,原来是这么回事
          有不少这样的学员:科三考试,某个地方的细节明明操作了,最后却还是挂科了。
          到底是什么原因导致这样的结果呢?
          踩了刹车还挂科
          【问题】在通过学校区域、公交站台、人行横道的时候,明明踩了刹车,还是挂了。
          【原因】
          ①  踩刹车过早:自十月新规后,很多考试路线,都取消了通过路口时的语音播报,所以,这个时候学员需要提前预判,但只有在通过项目30米范围内踩刹车才有效,如果踩早了系统不识别。
          ②  踩刹车过轻:学员在通过路口时,看到前方信号灯为绿灯且无堵塞,便随意轻点刹车通过,但是系统判断是不是踩了刹车,是靠一种接触传感器来反馈的,如果踩得太轻、接触不好,或者踩的时间太短、没反应过来,那系统都是识别不了的。
          解决方法:看到标识牌时,预判减速切勿过早,将车速提到30左右,待到指定区域30米范围内及时踩刹车,踩刹车到车速降到25,注意控制力度,踩过急容易熄火,过轻容易被误判,同时速度太慢要减挡。减速完后,再重新加速。
          打了转向灯还挂
          【问题】转弯的时候,明明打了转向灯,还是挂了?
          【原因】
          ①灯打反了:通过路口左右转时,左转弯打成右转向,右转弯打成左转向,打错方向未及时发现改正,这种情况虽然少见,但也有。
          ②打早了:抢口令,系统还未语音播报或语音播报未结束,就开始打灯了,那就是在不该打转向灯的时候打了转向灯,当然挂科。
          ③打晚了:反应慢了,转向灯打晚了,结果到了转弯了,灯还不够三秒。
          ④打短了:打完转向灯后,要保持3秒以上再动方向盘,方向盘调整的幅度不能过大,否则系统也可能判不合格。
          ⑤关错了:项目进行到一半时,转向灯熄灭没有重新补打;或者项目结束了没及时关转向灯,都将被判为不合格。
          【解决方法】进入转弯之前,脑子里就考虑好一会儿该怎么打灯,等语音播报结束了,先打转向灯,然后再观察、减速、降挡,同时心里默数5-7下,再动方向盘,项目进行过程用余光注意转向灯是否熄灭,结束后,要是灯没熄灭要及时关。
          掉头做了全套还挂科
          【问题】掉头的时候,明明都按照要求操作了,怎么还是挂科了?
          【原因】
          ①掉头晚了:语音指令发出后,到掉头的地方是有距离限制的,跑得太远了再掉头肯定挂。
          ②压线了:遇虚实线相交的情况,需在虚线处掉头,看清地上的标识线,有实线的地方不能转。
          ③危险了:掉头要注意路面交通,在路口处允许掉头的情况下,遇人行横道,需越过再掉头;如果对面有来车,一定要判断好距离,保证安全,否则安全员就给踩刹车。
          ④漏项了:通过路口掉头时,打灯不容易漏,减速、换挡、打灯所有操作也都做了,却忘了要观察前后的交通情况,因为这时一般注意力在看前方有没有来车,很容易把左右观察给漏了。细节导致挂科。
          【解决方法】语音播报后,先观察前、后交通情况,确认安全后,然后在二挡上平稳行驶一两秒,此时寻找掉头的时机,及时减速或停车,再开启左转向灯,稳稳掉头。
