          当前位置:首页>驾考圈>离合总是压不好,这四点你了解了吗
          离合总是压不好,这四点你了解了吗
          用户1798126
          453
          注册:0
          发表于 2018-03-26 09:15
          练习科目二,有句经验之谈是:能压好离合,就过了一半。
          说起来简单,但对不少学员来说,离合还真不是那么好压。
          如果你也是离合压不好,这几点你了解了吗?
          姿势对不对?
          初次练车,练完之后左小腿可能略为劳累。但如果之后练车,还出现左腿累的情况,那肯定是踩离合姿势不对。
          【正确踩法】左脚跟踩实,作为支点,前脚掌发力,压或抬踏板。不管是踩到底还是抬到最高,脚跟尽量不要离地。
          【两点注意】
          ①抬离合的时候,为了防止踏板跑到脚心位置,脚跟要适当后移。
          ②如果出现腿抖的情况,可以将左腿往左靠在车厢上,可以减轻抖动。(考试时最管用)
          联动会不会?
          离合半联动,可以用离合来控制车速。理论上来说,比如你需要5迈的车速,离合上会对应一个点,当处在这个点上,就会一直、刚好按照5迈车行驶。
          但这在现实中是不可能找准的,那就要有相应的方法:
          【正确做法】
          ①车身动了停一停:慢慢抬离合,直到车身刚开始移动,这时要左脚要停下,等车正常走起来。
          ②预判车速上下动:如果觉得前方需要加快一点,就稍微抬一点离合,加上动力之后,再压回刚才的位置。
          加力有没有?
          科二转弯很多,还有很多方向盘直接打死的,这时,车辆前行遇到的阻力会加大,需要有合适的应对:
          【正确做法】
          ①转弯时多抬点:当方向盘打死时,离合要配合上,比之前踩的位置再抬一点,对冲转弯阻力。
          ②坡路上高一块:坡路上行驶、起步,不管是半联动的位置,还是正常行驶的位置,离合踏板的高度,都要比平路上高一块。
          车速稳不稳?
          虽然理论上讲,车速对行驶轨迹不影响,但事实上,在打方向盘的过程中,车速快慢直接影响最后的位置。
          【正确做法】
          ①转弯节奏要一致:科二各个转弯的地方,每次转弯的节奏要尽量一致,也就是每次的车速、打方向盘的速度,这两个配合要一致。
          ②整体车速慢更好:车速慢了,思考时间多,打方向盘更好控,留给自己的调节空间也大。
          尤其是练熟悉了以后,千万不要“熟了自然快”,乱了原来的节奏。
