          当前位置:首页>驾考圈>科目三>科二五项 如何控制好车速
          科二五项 如何控制好车速
          汪诗永
          420
          注册:2016-11-17
          发表于 2018-04-10 23:33
          科目二要想过,控好车速是关键。科目二控制车速的原则就一个字——慢。
          为什么?怎么做?下面来详细说说。
          控制车速的原因
          1.慢了时间多——车开慢点,你就有足够的时间,考虑下一步怎么做,避免慌不择路。
          2.慢了点位准——看点位的一瞬间,如果车速很快,肯定不好把握,越慢了越精确。
          3.慢了误差小——在打方向盘的时候,车子还是动的,如果快了,这个误差就大了。
          4.慢了有余地——尤其是倒库的时候,慢一点入库,车身不正还能调,如果快了,发现车歪了,车尾都已经到线了。
          控制车速的方法
          1.找准联动点——离合处于什么位置上,车子刚好能开始动,这个位置要找准。
          2.高频微上调——在半联动点上,重复这个动作,“稍微抬一点→加上点动力→马上压回去”,这样高频、多次的保持车子前进。
          3.打死抬离合——当方向盘打死的时候,车子前进阻力变大,这时要稍微抬一点,防止中途停车。
          4.顺正压离合——方向盘从打死状态回到中间时,要适当压一点离合,否则可能因为阻力变小,而车速加快。
          你可能会这样问
          1.不怕中途停车么?
          车辆自身有惯性,只要稍微注意,不会半途停车的。并且中途停车的标准也改了,停下不超过2秒,也不会判中途停车。
          2.不怕超出时限么?
          不怕慢,就怕停。只要在停车换挡的时候,不耽误很长时间,考试的时限绰绰有余。
