          当前位置:首页>驾考圈>科目四>科目三通过路口踩了刹车却还是挂了,原来是这么回事!
          汪诗永
          420
          注册:2016-11-17
          发表于 2018-04-21 21:35
          教 练
          有不少这样的学员:科三考试,某个地方的细节明明操作了,最后却还是挂科了。
          教练发现,这样的情况还不少,所以特地给大家总结一下。
          站点那里,明明刹车了还挂?
          【问题】在通过学校区域、公交站台、人行横道的时候,明明踩了刹车,还是挂了。
          【原因】
          ①踩早了:现在很多考试路线,都取消了这些站点的语音播报,考试区间为站点之前30米内,如果踩早了系统不识别。
          ②踩轻了:系统判断是不是踩了,是靠一种接触传感器,如果踩得太轻、接触不好,或者踩得时间太短、没反应过来,那系统也识别不了。
          【解决】考试路线上,看到标识牌时,将车速提到30左右,耐心等到进入30米范围内了,踩刹车到车速降到25,然后再加油门。
          转弯时候,明明打灯了还挂?
          【问题】转弯的时候,明明打了转向灯,还是挂了呢?
          【原因】
          ①打反了:左转弯打成右转向,右转弯打成左转向,虽然少见,但也有。
          ②打早了:语音播报以前打了,那就是在不该打转向灯的时候打了转向灯,当然挂科。
          ③打晚了:反应慢了,转向灯打晚了,结果到了转弯了,灯还不够三秒。
          ④打短了:打了转向灯,不够三秒就转了方向盘,或者方向盘调整的幅度过大,系统也判不合格。
          ⑤关错了:转向灯半途关了,却没有补上;或者项目结束了没及时关掉,同样不合格。
          【解决】进入转弯之前,脑子里就考虑好一会儿怎么打灯,等语音播报结束了,先打转向灯,然后再观察、减速、降挡,同时心里默数五个数,一般等到了路口转弯的时候,三秒肯定够了。
          掉头路段,明明都做了还挂?
          【问题】掉头的时候,明明都按照要求操作了,怎么还是挂科了?
          【原因】
          ①转晚了:语音指令发出后,到掉头的地方是有距离限制的,跑得太远了再掉头肯定挂。
          ②压线了:看清地上的标识线,有实线的地方不能转。
          ③危险了:掉头要注意路面交通,如果对面有来车,一定要判断好距离,保证安全,否则安全员就给踩刹车。
          ④漏项了:掉头时,打灯不容易漏,主要是左右观察不到位,因为这时一般注意力在看前方有没有来车,很容易把左右观察给漏了。
          【解决】语音播报后,先打灯、观察、减速、降档,然后在二挡上平稳行驶一两秒,此时寻找掉头的时机,再稳稳掉头。
