          当前位置:首页>驾考圈>新手必看:最简单的学车四要点介绍
          新手必看:最简单的学车四要点介绍
          田德全
          447
          注册:2017-03-19
          发表于 2018-04-28 06:48
          新手们注意了,刚开始学车,肯定有很多的不懂。不会不用紧张,小编在这里介绍最简单的学车四要点,即发动车辆、起步、变速和停车。
          一、发动车辆
            发动车辆,一共有四个步骤:
            1、踏下离合器踏板。
            2、检查变速杆是否在空档位置,如果不在空档,应将变速杆放入空档。
            3、右脚要将加速踏板踏下少许。
            4、接通起动机电路。
            注意事项:只要发动机一经起动,就必须迅速将电门钥匙松开,在松开电门钥匙的同时,也要将加速踏板抬起(冬季、或冷车起动时不要全部抬起,应将发动机保持较低的转速预热升温),否则,会降低起动机的使用寿命。
          二、车辆起步
            起步时分八个步骤:
            1、踏下离合器踏板。
            2、将变速杆挂入一档位置。
            3、打开转向灯开关(同时用左后视镜确认左后方安全)
            4、按喇叭。
            5、解除驻车制动器。
            6、右脚稍微加一点油门,保持在起步时发动机的动力充足。
            7、抬离合器踏板(在平路起步抬离合器踏板的过程中,只要发现汽车开始动,这时离合器就进入了联动点区域,必须要停,1毫米都不能抬,如果抬了,车辆不是冲闯就是发动机熄火,等车前行5米以上,再将离合器踏板慢慢全部抬起来,这样在起步时车辆非常平稳。)
            8、车驶入正常行驶路线后,关闭转向灯开关。
           三、变速
            1、增档:起步后,车进入正常行驶路线时,踩踏加速踏板,将车速提高到比此档高一个档位的低速范围内,这时,踏下离合器踏板,抬起加速踏板(踏下离合器踏板和抬起加速踏板必须同时进行),迅速将变速杆放入空档位置,令变速杆在空档位置停留1秒钟左右,迅速将变速杆换入高一档位置,紧接着抬起离合器踏板,但是离合器踏板抬到联动点时,要停2-3秒钟,然后再将离合器踏板全部抬起来,当离合器踏板抬到联动点以上时,就可以加油继续行驶,增档过程结束。然后再提速,用同样方法,将变速杆逐级换入最高档位。
            2、 减档分为两种:
            (一)、上坡途中,发动机动力不足时减档。
            上坡途中,如果发现发动机动力不足时,立即踏下离合器踏板,抬起加速踏板(踏下离合器踏板和抬起加速踏板必须同时进行),迅速将变速杆经空档位置换入低一档位置(变速杆在空档位置不停,但是,如果挂不进时,不能强行挂入,等同步器将前后齿轮同步后,即可顺利挂入),紧接着抬起离合器踏板,(但是离合器踏板抬到联动点时要停2-3秒钟,然后再将离合器踏板全部抬起来)迅速踏下加速踏板,就可以加油继续上坡。
            (二)、交通、道路条件不适合高速档行驶时减档。
            如果发现前方交通、道路条件不适合高速速档行驶时,应先抬起加速踏板,令车辆减速,如果车速降到本档的低端,车辆即将出现抖动时,踏下离合器踏板,迅速将变速杆经空档位置换入低一档位置,紧接着抬起离合器踏板。如需再减,方法同上。
          四、停车
            考试时,考官发出停车命令后,要先减速,把车速降到40公里以下,打开右转向灯,看右后视镜,确认右后方安全后,再把车靠边走直后再停车。
            停车方法:
            1,如果是有档车,必须先踏离合器踏板,紧接着踏行车制动器踏板,等车停稳后,将变速杆置于空档位置,拉紧驻车制动器操纵杆,然后将两只脚抬起即可。
            2,如果是无级变速车,则先抬起加速踏板,然后踏行车制动器踏板,等车停稳后,将操纵杆置于停车时的制动档。
