          当前位置:首页>驾考圈>科目四>坡道定点停车为什么总是停不到点位?
          坡道定点停车为什么总是停不到点位?
          汪诗永
          420
          注册:2016-11-17
          发表于 2018-04-30 20:09
          一、个人的身高、坐姿等造成的影响
          在练习过程中,正常调好座椅,上半身放松靠在靠背上,但是很多学员太过于紧张,身体会不自觉的前倾,或是直接脖子向前伸,导致点位或有所偏差;当然,个人的身高、坐姿、后视镜情况也会有影响
          对策:调好后视镜、座椅以保证每次练习情况的一致性;同时,练习的时候一定要注意点自己是否存在身体不自觉的前倾、脖子前伸这些不良的动作
          二、速度没控制好导致的看点时机不对
          练习坡道的时候,当然是希望在速度尽可能慢的同时,能够平稳上坡,但是很多学员是不能兼顾的,或是速度上去了,点位却错失了;或是点位做到了,车辆熄火或是下滑了
          对策:还是强调离合压的稳的重要性。在练习倒库的时候,一定要练习好压离合,以达到自己想要的速度,这样坡道的时候只要注意点位就行了
          三、因为不熟悉导致的眼、手、脚配合不当
          刚开始练习时,又要顾及脚下的离合或和油门的配合(可以加油的地区),同时眼睛要注意后视镜、左右黄线、前面黄线的情况,还要注意方向盘、手刹,难免或手忙脚乱了些,所以点位对不准在所难免,但是如果长期因为不熟悉导致的慌乱却不足取
          对策:刚开始练习的时候,点位对不准不要太放在心上,作为初学者,只要兼顾到这几点即可:一、控制好上坡的速度,以便自己能够调整好方向即可;二、记住教练所说的点,保证每次自己能够大致停好就行;三、等熟悉好相应的操作,手脚眼配合协调了,再慢慢的调整点位即可。
