科目三油门都不会踩,怎么才能顺利通过?科三学员主要是通过油门来控制速度,但是很多同学对于油门的控制不是很敏感。 姿势首先要正确 踩油门首先要姿势正确,否则踩不好、还踩着累。 1、实——右脚后跟是发力的支点,必须实实在在的靠在车厢底板上,悬空脚肯定踩不好。 2、歪——右脚跟正冲刹车,然后歪着脚去踩油门,这样不至于力度太大,也便于踩刹车的发力。 3、轻——踩油门的力度要轻,一般幅度也不会很大。 科三油离配合,是重点 1、起步,离合踩到底,松手刹,挂一挡,慢慢松开离合器,当车子抖动并向前移动后,左脚不要动,右脚稍微踩下油门,再继续慢松离合,直至彻底松开,使车辆平稳起步。 2、加挡,先给点油,车速和档位匹配后,松开油门,左脚离合踩到底 ( 速度要快点 ),然后挂挡 ( 不要太用力,容易挂错 ),挂完后,松离合 ( 速度适中就行 )再踩油门。 3、减挡,先松油门,再点刹,速度合适之后,左脚把离合踩到底进行换挡。完成以后,慢松离合再给油。 注意事项 1、踩油门不像踩离合重踩,不管是起步还是中途的加速,一定要轻踩,不要硬压到底。 2、路面行驶的时候,不加档减速不用踩离合,把左脚搁置旁边,用油门控制即可。 3、当然,还要注意不要把左脚用来踩刹车,这样可能会出现油门刹车一起踩的情况。无论如何,右脚不踩刹车,就踩油门、没得商量! 4、不要穿高跟鞋、拖鞋。
