          当前位置:首页>驾考圈>科目一>科目三按这五步走,一把满分通过没商量!
          科目三按这五步走,一把满分通过没商量!
          段从平
          647
          注册:2016-11-10
          发表于 2018-05-10 15:28
          科目三俗称大路考,主要考察学院在实际道路上面对不同路况的驾驶能力,相比科目二,不少学员认为科目三比较难,其原因是有很多细节需要注意,一不留神就有可能挂在细节上。其实科目三考试就技巧而言,难度是不如科目二的,主要就是细节和心态。接下来跟大家分享科目三考试的一些技巧。
          一、模拟灯光
          科目三具体模拟灯光考试时是这样的,被考人上车启动发动机,车辆处于停止状态下,依照考试员发出的指令在5秒内做出相应的灯光操作。
          模拟灯光考试其实并不难,但有不少学员在这里出现问题,在开始之前先检查灯光,把所有灯光复位,尤其是远光灯,听清口令再操作,不要着急抢口令。
          二、加减挡位
          不能长时间低挡行驶,一档控制在50米以内,二挡100米,如果条件不允许,可以在一二挡之间来回切换,考试前对考试路线提前了解,哪段路用几挡,做到心中有数,还有就是换挡的时候,不能低头看挡,换挡离合踩到底。
          1、起步:踩住离合、刹车,松手刹,挂1档。慢松离合器到半联动,感觉车抖动时,离合器就不要动了,直接松开刹车(这个过程中离合器不能动),此时车向前走,走出2-3米时,就感觉到车不再抖动,就可以把剩余的离合器松掉(迅速松掉),慢慢加油,车速提到10-15,即使超了,也不能超过20,换2档。
          2、挂上2档后,迅速松离合器,加油,加到车速20-25,松油门,踩离合器,挂3档;迅速松离合器,加油,3档加速到35(40以下均可,最好是35),松油门,踩离合器,挂4档;迅速抬离合,不加油,挂5档,迅速松掉离合。
          3、挂上5档,迅速松掉离合后,就开始减档;踩下离合器-->4档-->松开离合器-->踩下离合器-->3档-->松开离合器-->踩下离合器-->2档-->此时必须慢松离合器,以便使发动机转速降下来。
          三、行驶中细节
          转向灯和回头观察,这俩经常组合在一起,只要有变道的地方,都要回头观察,此时记得搭配转向灯;转弯的地方,提前打转向灯。刹车和左右观察,这俩细节是过站点左右观察时顺便轻踩个刹车。
          四、直线行驶
          1、要经常观察内外后视镜,视线不能离开行驶方向超过2秒,时刻观察前后车况,跟车距离,车道路况,时刻准备减速慢行和避让行人。
          2、寻找参照物
          行驶时,注意车身两边到路边变线的距离,可以将分道线作为参照物,让车的左下角对正这条线,发现偏离时及时调整,马路牙子也可以作为参照物。
          3、适时控制车速
          根据交通实际状况,适时控制车速。
          如遇前车制动,车距过短,路面障碍的时候,要采取减速措施;如遇前车提速,车距过大,路况较好时应主动跟上。
          4、稳住方向盘,适度微调
          不论车速高低都要保持直线行驶,控制车辆在车内道行驶,考生要扶稳方向盘,适当修正行驶路线,尽可能小角度地转动方向盘,眼睛注视前方80-100米处。
          五、靠边停车
          快到停车路段,就要开始减速了,减到20迈稍多,等语音播报。右转向,听到语音播报就打,然后开始左右观察、减速、将挡,等换好二挡稳定行驶了,基本也三秒了。靠边线的距离,30公分就可以,保持慢速行驶,如果宽,就调一点,别贪一把到位,结果压线。
