          当前位置:首页>驾考圈>科目三>为什么学员练车总跑偏
          为什么学员练车总跑偏
          张宗月
          126
          注册:2018-01-04
          来自:天津
          发表于 2018-05-16 09:55
          科目三训练比科目二更灵活一些,但是对于车感较差的学员来说科三仍然是比较难过的一道坎,很多学员车子开着开着就跑偏了,如果这个问题不及时解决,科三考试就很容易挂科。
          》》》》科三训练为什么车子会跑偏?
          1、视线范围窄,只会越开越偏
          很多学员还习惯于科目二的开车方式,眼睛只会盯着车子周围,一旦方向没控制稳当,那方向就跑远啦!
          2、方向盘转动幅度大,跑偏分分钟的事儿
          开车有一个原则:速度越快,打方向角度越小。
          虽然教练一直强调,但是很多学员上车时就会因为紧张而不自觉大幅度转动方向盘,在高速的状态下,方向一下就偏了。
          》》》》如何解决科目三开车跑偏?
          1、扶正方向盘
          理论上,方向盘回正保持不动就可以走直线了,所以首先扶正方向盘,保持方向盘处于回正状态就很重要。
          2、微调方向盘
          上面说的是理想状态,但是实际的科目三考试时,由于地面摩擦或者小石子等,在保持方向盘回正不动的状态下,汽车方向还是会有偏离,这时候就要小角度微调方向。
          注意方向偏向哪边,就向相反方向转一点方向,具体转多少视车速确定,不过肯定不会超过20°。
          3、单手控方向
          科目三考试的时候,在做换挡、打转向灯等动作时,就会涉及单手打方向的问题。
          这时候学员要注意,想要控制汽车直线行驶,握住方向盘的手要扶稳方向盘,保持方向盘回正状态,适当小角度修正方向;另一只脱离方向盘的手不管做什么动作都要轻柔,如果用力过大,另一只手就会因为惯性带偏方向。
          4、选择参照物
          如何判断车子直线行驶?最实用的办法就是依照路上的参照物。想要控制车子直线行驶,就需要学员找到适合自己的参照物。路面上的标线、马路牙子或者路边的大树都可以作为参照物。
          学员在观察这些参照物时,要将视线放远,以80-100m开外的事物为参照物最适合,一旦方向偏离,就可以提早发现,及时修正。
          科三考试随机性比较大,学员只有在训练过程中把每个细节都做到位,牢牢记住教练所教的技巧,勤加练习、熟练掌握,这样才能顺利通过驾考!
