科目二100分通过秘籍,这5个问题弄明白,一把过不是问题! 不少学员认为科二最难,因为科二对基础和技巧的要求比较高,想要顺利通过考试,记住这几点很重要。 1为什么倒车入库老压线? 教学当中有这样的说法:宁可早打也不要晚打第一把方向,意思是说第一把方向打早了,离右库线和右拐角近了还能做的调整,有挽回的余地;如果第一把方向打晚了,离左库线和左拐角太近了基本就没得救。 学会看后视镜,以右倒库为例,当左后视镜下沿盖住停车虚线时,立即向右打死方向;观察右后视镜,观察右库角与右后轮的距离,当距离约30cm时,回半圈方向,继续后退;车身进库后,与库边线即将平行时,立即回正方向;当左后视镜下沿盖住库前线时停车。右倒库完成。科目二倒车入库总是压线?找到原因了才能避免,通过率能提高90%! 2为什么侧方停车会中途停车? 我认为你打死方向转弯进入侧方时,车好像不动了,此时你抬了点离合,车又快起来了,你感觉会对你下面的对点回正方向有影响,第一种情况:你本能地踩了离合,系统认为你离合踩分离了,是车的惯性在走.电脑会判定中途停车.第二种情况,你感觉车快了,轻点了刹车让速度慢下来,刹车灯一亮,电脑上的传感器判定你停车 3为什么坡道定点停车和起步会熄火和后溜? 熄火的原因,1.溜车后,急忙刹车或抬离合造成的。2.离合抬过了接触点而手刹松晚了。 1.一般采用脚刹起步的方法,我们先放下手刹(千万别忘了!有些学员起步忘记拉手刹,导致离合松的很高车剧烈抖最终挂科!) 2.轻抬离合器,一定要慢,不然直接就熄火了!慢慢抬到感觉到车身发抖,如果感到车身抖动过于厉害或者发动机轰鸣声太响,就往下压点。 3.在做以上操作的时候,眼睛一定要发动机转速表。我们正常要做到不后溜的情况,转速一般来说要到1300-2000转,如果平时教练教学时候让你稍微踩下油门,那你也可以尝试下。 4为什么直角转弯会压线? 1.车速太快,车速不要太快,因为车速过快的话会难以把控车身,这样很容易压角压线。2.初始位置,在转弯前,车身的距离和内边线的距离不要太近,不然会因为预留空间不足而导致压线。3.点位不准,转弯时点位没找准,压线的可能性也就增大了。时间早了压到内角,时间晚了,会压到外线 5为什么曲线行驶出弯时会压线? 不懂跟线行驶:曲线行驶对于车感好的学员是送分题,没有信心的学员可以跟点:左转时,车左前侧跟右边线行驶,反之亦然。出弯时大意:出弯的时候别忘记观察后车轮,微调方向盘让车身和边线保持一定的距离。顺利通过科目二的五项,踩好离合、观察好后视镜、找准打方向的时机这三点十分重要,平常练习要多注意!
